Macchina caffe Saeco Syntia
Massimo Gasparini
Inserito: (modificato)
Salve, i miei genitori hanno una Saeco Syntia da circa una decina di anni ,gl ho cambiato il gruppo macchina giusto l anno scorso.
Mia madre di recente ha rilevato dell acqua sotto alla macchina, cosi ho provveduto ad effettuare una accurata pulizia e a testarla.
In sostanza al momento il caffe viene erogato senza problemi ma esce del vapore sospetto dal caffe, dal fondo, e pure dov è alloggiato il gruppo macchina che risulta insolitamente bagnato.
Avete dei sospetti di cosa possa essere?
Modificato: da Massimo Gasparini
Ciao devo aprirla e provare a fare qualche caffe osi vedi dove potrebbe essere la perdita.
Prima potresti controllare se sono presenti gli or rossi del perno che va dentro al gruppo quando va in erogazione.
Facci sapere
buon lavoro
Beppe18
