reka Inserita: 12 aprile 2023 Segnala Share Inserita: 12 aprile 2023 nello schema che mettono loro c'è chiaramente scritto 3N nel tuo no, dove lo abbiano preso loro non conta, è dove l'hai preso tu il problema.. probabilmente esiste la versione 3N chiedi al fornitore se vuoi usarla sennò collega 2N che comunque va, cambiano solo i collegmaenti interni al piano.. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
soltec Inserita: 12 aprile 2023 Segnala Share Inserita: 12 aprile 2023 2 ore fa, haller74 ha scritto: Ciao di nuovo! Piccolo aggiornamento. Potrebbe essere un problema. Guardate qui! https://www.cemevisa.com/es/induccion-siemens-ex875lec1e-iq700-039olimpo/p-0013E34S/ se vedete nella sezione VIDEO, nel secondo video c’è l’esempio della connessione trifasica! Come è possibile?????? Nello schema non è previsto..dove l’hanno presa? Allora posso usare la mia trifase…..? Ma non credo sia il tuo stesso piano. Il fatto che ha la stessa morsettiera non significa che sia uguale. Cambieranno i collegamenti interni a mio avviso. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
click0 Inserita: 12 aprile 2023 Segnala Share Inserita: 12 aprile 2023 4 ore fa, haller74 ha scritto: Allora posso usare la mia trifase…..? certamente... usi anche il morsetto 1 che come da schema che hai fornito, non è collegato a nulla (si spera)e utilizzi tre fasi più il neutro (o "fuma" il tutto)... PS ma nel video lo schema è diverso, schema diverso, collegamenti diversi e piano cottura probabilmente diverso Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_271852 Inserita: 12 aprile 2023 Segnala Share Inserita: 12 aprile 2023 2 ore fa, click0 ha scritto: usi anche il morsetto 1 che come da schema che hai fornito, non è collegato a nulla (si spera)e utilizzi tre fasi più il neutro (o "fuma" il tutto)... con il sereno augurio che sia fortemente ironico il post! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
click0 Inserita: 12 aprile 2023 Segnala Share Inserita: 12 aprile 2023 ni ma l'ho scritta male la riscrivo meglio usi anche il morsetto 1 che come da schema che hai fornito, non è collegato a nulla (si spera o "fuma" il tutto ) e utilizzi tre fasi più il neutro in parole povere una fase resta "scarica" Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 12 aprile 2023 Segnala Share Inserita: 12 aprile 2023 4 ore fa, click0 ha scritto: usi anche il morsetto 1 che come da schema che hai fornito, non è collegato a nulla (si spera)e utilizzi tre fasi più il neutro (o "fuma" il tutto)... 1 ora fa, click0 ha scritto: in parole povere una fase resta "scarica" Attenzione che il collegamento sul morsetto 1 è corretto, se guardate bene morsettiera è girata sottosopra ed il n°1 è appunto quello in alto a destra e quindi libero, non è il morsetto di terra. Quindi se il piano che arriverà lo permette, va più che bene anche il collegamento trifase come descritto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
chopin_ita Inserita: 13 aprile 2023 Segnala Share Inserita: 13 aprile 2023 Secondo me questo piano ad induzione è come fosse diviso in due metà ciascuna monofase. Nel primo esempio riportato, una metà è alimentata da una fase e l'altra metà da un altra fase, con neutro in comune Nel secondo esempio, le due metà sono in parallelo su una sola fase Nel terzo esempio è come nel primo, solo che usa due cavi di neutro Insomma tutti e tre gli esempi sono varianti dello stesso modo di collegamento Sarei curioso di vedere che cosa succede nel terzo esempio usando una sola fase... se il piano parte oppure no. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_271852 Inserita: 13 aprile 2023 Segnala Share Inserita: 13 aprile 2023 No Roby, non condivido. Il morsetto 1 deve restare come da schema : scollegato, non esiste il libero arbitrio, ciò che è indicato dalla casa costruttrice va rispettato, pena la decadenza della garanzia! Inoltre non comprendo per quale motivo mettere sotto tensione un morsetto collegato a nulla. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
soltec Inserita: 13 aprile 2023 Segnala Share Inserita: 13 aprile 2023 7 ore fa, click0 ha scritto: ni ma l'ho scritta male la riscrivo meglio usi anche il morsetto 1 che come da schema che hai fornito, non è collegato a nulla (si spera o "fuma" il tutto ) e utilizzi tre fasi più il neutro in parole povere una fase resta "scarica" Ma se resta scarica che lo colleghi a fare? Che senso ha? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mrgianfranco Inserita: 13 aprile 2023 Segnala Share Inserita: 13 aprile 2023 Ma perchè la terza fase gliela vuoi infilare a forza?se non è prevista mollala li...anzichè parlare di trifase, ragiona semplicemente ad un unico apparecchio che devi alimentare con due linee monofase distinte L1+N ed L2+N oppure R+N ed S+N e la T(L3) la isoli o la stacchi proprio. Comunque fà fede lo schema del costruttore del tuo piano ad induzione, perchè se applichi tutti gli schemi di piani a induzione sul web non ne esci più!...e infine esiste una figura che certe cose le fà di mestiere senza fare casino ...si chiama Elettricista! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 13 aprile 2023 Segnala Share Inserita: 13 aprile 2023 (modificato) 17 ore fa, agos1969 ha scritto: No Roby, non condivido. Il morsetto 1 deve restare come da schema : scollegato,............. Chiedo venia, ho capito male, pensavo che la tua osservazione: Il 12/4/2023 alle 21:17 , agos1969 ha scritto: con il sereno augurio che sia fortemente ironico il post! si riferisse in realtà al morsetto di terra in alto a sinistra nello schema e per questo pensavo che tu ti riferissi a quello e non proprio al morsetto 1 come ho indicato io. Chiaro che se non è necessario il morsetto 1, questo deve (o è comunque preferibile) rimanere vuoto, infatti ho anche scritto: 23 ore fa, ROBY 73 ha scritto: Quindi se il piano che arriverà lo permette, va più che bene anche il collegamento trifase come descritto Ad ogni modo (per non confondere ulteriormente le idee), suggerirei di attendere che arrivi sto "benedetto" piano cottura e poi verificare lo schema reale sul libretto di istruzioni ad esso allegato, solo così saremo certi dei collegamenti corretti. Modificato: 13 aprile 2023 da Maurizio Colombi Unificata la formattazione del testo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_271852 Inserita: 13 aprile 2023 Segnala Share Inserita: 13 aprile 2023 11 minuti fa, ROBY 73 ha scritto: verificare lo schema Concordo!👍 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
