GIMIN Inserito: 2 aprile 2023 Segnala Share Inserito: 2 aprile 2023 Improvvisamente a seguito di invio comando di apertura tramite telecomando il sistema non risponde. Il sistema é composto da scheda zm3e con due motori ax302304 per le due ante del cancello, un telecomando e due coppie di sensori sia in ingresso che in uscita dal cancello Ho provato ad accedere alla scheda zm3e che risultetebbe operativa e attraverso il menu sono andato per provare a fare TEST MOTORI per entrambi i motori M1 ed M2, ma niente avviene. Faccio presente che sulla scheda quando provo mando il comando con il telecomando appare sul display TCA che evidenzia il conto alla rovescia che viene effettuato 3 volte Cosa consigliate per la risoluzione del problema? Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Maurizio Colombi Inserita: 2 aprile 2023 Segnala Share Inserita: 2 aprile 2023 Hai solo il radiocomando che aziona il cancello? Prova a staccare tutto quanto collegato ai morsetti 3, 3P e 7. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
GIMIN Inserita: 2 aprile 2023 Autore Segnala Share Inserita: 2 aprile 2023 Si aziona anche con un contatto esterno che non funziona anche esso (si chiude con un lettore di tag). Sui contatti 3 e 3P non ho niente Staccato il 7 La situazione non cambia provando ad azionare da telecomano e neanche funziona il test motori Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Maurizio Colombi Inserita: 2 aprile 2023 Segnala Share Inserita: 2 aprile 2023 Sblocca i motori e posiziona le ante al centro della corsa, riblocca i motori, aziona il radiocomando e vedi cosa succede. Sempre con i motori al centro corsa, stacca tensione, togli la scheda radio, ricollega il 7, prova con il tag e vedi cosa succede. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
GIMIN Inserita: 2 aprile 2023 Autore Segnala Share Inserita: 2 aprile 2023 20 minuti fa, Maurizio Colombi ha scritto: Sblocca i motori e posiziona le ante al centro della corsa, riblocca i motori, aziona il radiocomando e vedi cosa succede. Sempre con i motori al centro corsa, stacca tensione, togli la scheda radio, ricollega il 7, prova con il tag e vedi cosa succede. Fatte entrambe le prove ma purtroppo senza successo Fatte entrambe le prove ma senza successo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
GIMIN Inserita: 3 aprile 2023 Autore Segnala Share Inserita: 3 aprile 2023 È possibile che il probkema dipende dai sensori che in caso di attraversamento del cancello fanno riaprire cancello? Esiste la possibilità di inibirli per verificare che i motori non siano bloccati da tali sensori? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
