Lavatrice che fa saltare il salvavita
Faccy07
Buongiorno,
ieri accenda la lavatrice, ma come lo faccio salta il salvavita.
Ho provato a cambiare presa a muro, ma salta lo stesso.
Ho provato anche a muovere la spina nella lavatrice, ma salta lo stesso
Cosa potrebbe essere?
Ho notato che settimana scorsa in autonomia si è accesa la spia da 1000 giri a 600 e che prima di saltare si è accesa la pria del prelavaggio e del risciacquo
Grazie Laura
Link al commento
Condividi su altri siti
Stefano Dalmo
E come faccio a saperlo , non hai scritto marca e modello !
Apri il pannello posteriore e dovresti trovare i terminali della resistenza  al centro vasca , in basso.
Se non è lì , è sul davanti alla vasca .
Link al commento
Ciao a tutti,
allora ho provato centrifuga e risciacquo e non salta e non perde acqua.
Ho aperto la lavatrice, ma fili sfilacciati o rotti non ne vedo.
Invece con il lavaggio a freddo (ma anche a 40 gradi) prende l' acqua, la immette nel cestello, fa un mezzo giro del cestello e salta il contatore.
Quindi non dopo 10 minuti, ma dopo circa 2 minuti (tempo appunto di prendere acqua e fare mezzo giro del cestello)
Link al commento
Stefano Dalmo
Il 3/4/2023 alle 07:50 , Stefano Dalmo ha scritto:
Intanto per prima cosa stacca entrambi i cavi dalla resistenza e fai sapere  .
E  ma neanche li hai staccati i cavi per vedere se salta lo stesso !!
non capisco  , scusa
Link al commento
non devi vederne, devi staccare i due che vanno alla resistenza isolarli e provare a far ripartire il ciclo così.
Se non salta più devi cambiare la resistenza.
Link al commento
