Davidmago Inserito: 4 aprile 2023 Segnala Inserito: 4 aprile 2023 (modificato) Buongiorno a tutti, di nuovo qui a chiedere i vostri illuminante pareri e consigli! Infatti, a seguito di questa discussione (vai) tramite la quale sono riuscito ad installare correttamente un relè luce scale, mi è balenata l'idea di illuminare anche il pulsante luce 😎. Ho quindi trovato ed acquistato il pulsante FEB LASER 2019 a 12v compatibile MAGIC, pulsante unipolare a 12v. All'interno della scatola elettrica già ricevo i cavi fase e neutro a 12v alternati generati dal trasformatore terraneo utilizzato per il centralino, e che utilizzo per gestire il campannello della porta di ingresso ed appunto il relè luce scale. Ho quindi effettuato i collegamenti, e tutto sembra funzionare correttamente, se non che, la luce spia è molto forte ed il pulsate tende a scaldarsi (troppo)! Quindi chiedo un vostro consiglio su quale tipo di restistenza elettrica introdurre sul cavo di fase a 12v alternata che alimenta la luce del pulsante, al fine di renderla più fioca e farla scaldare meno? Modificato: 4 aprile 2023 da Davidmago
mrgianfranco Inserita: 4 aprile 2023 Segnala Inserita: 4 aprile 2023 1 ora fa, Davidmago ha scritto: farla scaldare meno Se è tutto di serie non dovrebbero esserci problemi di surriscaldamento,se è un problema che la troppa luminosità da fastidio sostituiscila con una lampadina per spia di segnalazione a neon le fa anche la FEB visto che il frutto è il loro codice articolo FEB 4000/LN
Davidmago Inserita: 4 aprile 2023 Autore Segnala Inserita: 4 aprile 2023 1 ora fa, mrgianfranco ha scritto: Se è tutto di serie non dovrebbero esserci problemi di surriscaldamento,se è un problema che la troppa luminosità da fastidio sostituiscila con una lampadina per spia di segnalazione a neon le fa anche la FEB visto che il frutto è il loro codice articolo FEB 4000/LN non è molto di "serie" diciamo è un progetto personalizzato
Davidmago Inserita: 4 aprile 2023 Autore Segnala Inserita: 4 aprile 2023 anche se ancora non intuisco il motivo per cui la luce spia, attraversata da corrente a 12v come da specifica, si scalda così tanto
Davidmago Inserita: 13 aprile 2023 Autore Segnala Inserita: 13 aprile 2023 (modificato) Il 4/4/2023 alle 10:09 , mrgianfranco ha scritto: Se è tutto di serie non dovrebbero esserci problemi di surriscaldamento,se è un problema che la troppa luminosità da fastidio sostituiscila con una lampadina per spia di segnalazione a neon le fa anche la FEB visto che il frutto è il loro codice articolo FEB 4000/LN grazie comunque per la risposta, ora la cerco 12v oppure una resistenza 220 ohm Modificato: 13 aprile 2023 da Davidmago
