problema alimentazione motori monofase
Buongiorno
Avrei da realizzare un'applicazione per provare dei motori monofase e trifase con alimentazioni a 110 / 115 / 230 V per i monofase e 230 / 400 Volt per i trifase. 50 e 60 Hz
Le prova essenzialmente consiste nel far ruotare il motore applicando un carico variabile ( viene utilizzato un freno a polveri che posso pilotare con un'uscita analogica del plc ) e rilevare i dati di assorbimento al variare della coppia.
Per i motori trifase non ho problemi in quanto potrei utilizzare un inverter con alimentazione trifase e impostare i parametri del motore.
Per i motori monofase ho il problema che gli inverter sono tutti per motori trifase.
So che si può utilizzare due fasi dell'inverter e lasciare la terza appesa ( opzione che NON viene garantita dai costruttori di inverter ) , ma non so se è la stessa cosa alimentare con due fasi il motore al posto di una fase e neutro.
Anche volendo utilizzare dei trasformatori ho sempre il problema dei 50 o 60 Hz. Come andrei ad alimentare questi trasformatori ?
Grazie in anticipo
Alcuni inverter vanno anche in allarme.
Potresti usare un inverter specifico per motori monofasi; si trovano perchè sono specifici per comandare pompe. Ne trovi anche di costruttori italiani.
