Circuito per protezione da inversione di polarità
Buongiorno, chiedo un aiuto per capire il funzionamento di questo schema per la protezione contro le inversioni di polarità.
Applicando la corretta polarità (come nello schema) il diodo di body viene polarizzato correttamente ed entra in conduzione.
Il partitore R1-R2 con D1 12V (zener) assicurano una tensione costante di 12V sul Source.
Appena la VGS supera la VGSth (VGS di threshold) il PMOS entra in conduzione, cortocircuitando il diodo di body e consentendo così il passaggio di corrente dal Drain al Source.
Domande:
  1. Il diodo di body in un CMOS è sempre presente? Qual è la corrente che può supportare? (La Idmax?)
  2. Se misurassi la resistenza ohmica tra D e S avrei 0 ohm? Mentre tra S e D resistenza infinita?
  3. Nel datasheet del CPH6354 i valori di VDS, ID sono tutti negativi. Ciò significa che la corrente scorre dal Source al Drain e la tensione maggiore dovrebbe stare sul Source. In questo circuito, la corrente scorre nel senso opposto: dal Drain al Source. Inoltre il potenziale maggiore (24V) è sul Drain. Come può funzionare correttamente il circuito?
Grazie per l'aiuto.
Già... e brucia all'istante lo zener!
Dove hai preso quello schema? Sicurissimo  che sua fatto così e per quell'applicazione?
A me sembra una delle tante bufale che circolano in rete, specialmente su quei siti di pseudo esperti.
Anche se funzionasse non vedo perchè si dovrebbe usarlo. Basta un diodo (sottrae 0,7V alla Vcc), un diodo a ponte (1,4V ), poco importa come si gollegano i fili allo spinotto oppure il classico spinotto asimmetrico.
