TV LG LG 28MT42VF-PZ con scheda P.S. 715G7801-P01-W12-0H2H
Buonasera a tutti!
Ho il televisore nel titolo e sto cercando di ripararlo.
L'ho aperto e ho trovato il solito condensatore C9118 da 100pF 1kV scoppiato e R9901 aperta.
Allora ho sostituito:
U9101 (3S121)
ZD9108 (5V1 1/2W)
R9901 (0,33ohm 1W)
Q9101 (mosfet di potenza ad alta tensione)
C9118 (100pF 1kV)
ma salta di nuovo R9901.
Se non che ho rimosso tutti questi componenti e ricontrollato un pò il tutto ma non ne riesco a venire a capo.
Mi spiego meglio: non trovo niente altro che abbia problemi, almeno in apparenza.
Con tutti questi componenti rimossi ho controllato tra le piazzole del catodo e dell'anodo dello zener e stranamente misuro circa 1,5ohm ma non vedo nulla in parallelo che possa causare ciò.
Tra il 7 (Vcc) e 8 (Gnd) delle piazzole del 3S121 misuro oltre 1Mohm quindi qui dovremmo esserci.
I due zener ad alta tensione che fanno da feedback verso il 3S121 sono a posto.
Il ponte di diodi BD9901 è ok così come D9113, C9106, D9106, R9101.
A posto anche il diodo e la resistenza in serie al gate del fet. Idem per quella che fa da pulldown verso massa da circa 10 Kohm.
Qualcuno ha lo schema oppure qualche consiglio da darmi?
Ringrazio in anticipo chi volesse aiutarmi.
Buonasera a tutti!
Ho ordinato lo stesso materiale da un altro fornitore, risaldato tutto ed ha funzionato a primo colpo.
Come mosfet ho usato un SVF12N65F.
Spero che queste informazioni possano essere di aiuto a qualcun'altro.
Un saluto
magari se riporti la soluzione in Guasti TV risolti avrai completato la missione👍
Di solito le R dal source del mos al negativo sono da 2w
Sul telaio 715G7801-P01-W06 sono da 2W mentre qui l'originale è da 1W ed ha anche la funzione di fusibile. Se vuoi ti faccio la foto di quella che si è aperta, c'è scritto 0R33 1W.
non c'è bisogno, ma almeno è originale? o qualcuno l'aveva cambiata?
Originale, mai cambiata, il tv è di mio suocero che lo comprò tre/quattro anni fa.
eh probabilmente era fasullo il CI, che venditore e'? Online?
Si era un venditore su eBay ma non facciamo nomi. Non escludo la buonafede del venditore magari è stato rifornito a sua volta con materiale fasullo.
