Fase + Terra
Salve a tutti, lo so che può sembrare banale ma a me serve per capire alcune cose:
ho la necessità di provare ad accendere una sequenza di luci partendo dalla prima per arrivare all'ultima e tornare indietro, non so se qualcuno ricorda le luci della macchina di "Supercar" ebene devo creare quell'effetto su una word del 300, come posso fare?
Grazie per l'interessamento!
:lol:
Ti fai un clock a tempo , puoi usare anche il byte di clock della cpu
con il fronte di questo clock shift left se manca l'ultimo bit , quando c'e' l'ultimo bit , inizi a fare la shift right sino a che manca il primo bit
e cosi via......
ciao
Luca
  • 1 year later...
Gli elettrodomestici per funzionare hanno bisogno di essere collegati alla fase ed al neutro.
Se collego il filo nero dell'elettrodomestico (fase) alla fase dell'impianto e il filo blu dell'elettrodomestico (neutro) al filo giallo/verde dell'impianto (terra), l'elettrodomestico può funzionare?
La terra ed il neutro, nel sistema TT (che è quello utilizzato dal gestore della rete elettrica) sono praticamente la stessa cosa e l'ente distributore ha tutti gli interessi a mantenerli tali......e quindi
.....certo che può funzionare, a patto che non esista una protezione differenziale tra la sorgente dell'alimentazione elettrica e l'apparecchio che intendi collegare in quel modo, che tu viva in un eremo appartato e lontanissimo da altre persone e che nessuno ti veda a fare una cosa del genere altrimenti........ti prende a calci nel sedere :lol:
Consiglio spassionato: funziona, ma NON SI FA.
E' altamente sconsigliato e nessuno potrebbe mai far lavorare un elettrodomestico in questo modo !
Rispondendo a livello teorico alla domanda.....
1) Dipende dalla presenza di dispositivi differenziali (salvavita, giusto per intenderci) a protezione della linea o dell'intero impianto: in questo caso appena colleghi o accendi l'elettrodomestico è altamente probabile (in base all'assorbimento dello stesso) che intervenga e interrompa l'alimentazione.
2) Dipende dalla bontà della terra, ovvero della resistenza della stessa. Se ha una resistenza troppo elevata probabilmente l'ìelettrodomestico funzionerà male o non funzionerà.
Queste sono considerazioni PURAMENTE teoriche e ti sconsiglio di operare in tal modo, specialmente se la terra è in comune con altri condomini.
Levami una curiosità..... come mai questo post ????
Thx
battuto sul tempo, ma mi sembra con le medesime considerazioni.
Se scopro che lo fa il mio vicino vado a suonargli il campanello e non solo :lol:
fino a che uno soddisfa le condizioni di mzara puo' farlo x vedere cosa succede ( se ci resta sono c...i suoi.
SE abita in comune con altre persone puo' anche finir denunciato per omicidio colposo o danni.
ivano65
