problemi con velocita' G0 ISO
Buongiorno a tutti,
ho un problema con il Twincat3 Build 4024.12.
Dato un programma ISO composto da queste semplici righe :
N1000 G0 X0 Y0 Z-20
N1010 G1 F10000 X0 Y0 Z-22
N1020 G0 X0 Y0 Z-20
N1030 G0 X0 Y0 Z0
Il programma ISO e'lanciato tramite la funzione ItpLoadProgEx().
La prima esecuzione e'corretta.
La seconda volta che lo lancio, accade sistematicamente che la velocita'della prima G0 e'molto inferiore alla
velocita'della stessa G0 quando e'stata lanciata dal primo programma ISO. Cioe' lanciando 2 volte lo stesso programma ISO,
la seconda volta le velocita'sono piuttosto inferiori e non ne capisco il motivo. Faccio presente che non modifico in
alcun modo l'override di sistema. E'un comportamento da voi conosciuto, oppure un bug del Twincat3 ?
Molte grazie per le risposte.
