yellow Inserito: 6 aprile 2023 Segnala Inserito: 6 aprile 2023 Buongiorno a tutti, devo utilizzare un microswitch per controllare un motore 36VDC. Il micro riporta i seguenti dati per la corrente: 15A 250 VAC 0.5A 125VDC 0.3A 250VDC La domanda è: quanta corrente posso pilotare con 36VDC? Grazie.
stefano6767 Inserita: 6 aprile 2023 Segnala Inserita: 6 aprile 2023 A mio parere c'è un errore da qualche parte.. quei valori sono contraddittori, se sopporta 15 ampere in alternata, non vedo perché ne deve sopportare solo 0,3 in continua..
Livio Orsini Inserita: 6 aprile 2023 Segnala Inserita: 6 aprile 2023 (modificato) 31 minuti fa, stefano6767 ha scritto: non vedo perché ne deve sopportare solo 0,3 in continua.. Vedi male 🙂 E corretto perchè la portata di un interruttore, o di un relè, da corrente alternata a corrente continua diminuisce drasticamente; proprio perchè la corrente alternata è alternata, cioè inverte la polarità ad ogni mezzo ciclo, mentre la corrente continua è ...continua. 45 minuti fa, yellow ha scritto: quanta corrente posso pilotare con 36VDC? Sempre 0,3A! La portata in corrente è funzione del dimensionamento e forma dei contatti e prescinde dalla tensione da commutare. Mentre il massimo valore di tensione commutabile dipende, in gran parte, dalla distanza dei contatti quando sono aperti. Modificato: 6 aprile 2023 da Livio Orsini
NovellinoXX Inserita: 6 aprile 2023 Segnala Inserita: 6 aprile 2023 (modificato) La corrente alternata passa 2 x f volte per lo zero e l'arco si auto estingue. In corrente continua, specie se con un carico fortemente induttivo, l'arco tende a persistere come in una saldatrice. Ho esagerato un pò come esempio ma rende l'idea.😀 Modificato: 6 aprile 2023 da NovellinoXX
stefano6767 Inserita: 6 aprile 2023 Segnala Inserita: 6 aprile 2023 Ammetto che non avevo mai notato che ci fosse una differenza così grande tra la corrente massima in ac e quella massima in dc, nelle specifiche di un interruttore o di un relè..Ero convinto che la differenza fosse molto più contenuta..tipo..16ac/10dc...o 16ac/8dc..ma non 16ac/ 0,3dc..Non si finisce mai di imparare..
Livio Orsini Inserita: 6 aprile 2023 Segnala Inserita: 6 aprile 2023 (modificato) 20 minuti fa, stefano6767 ha scritto: ma non 16ac/ 0,3dc..Non si finisce mai di imparare.. Nota anche la differenza: 7 ore fa, yellow ha scritto: 15A 250 VAC 0.5A 125VDC Comunque io ritengo quei valori di corrente in alternata un po' troppo ottimistici. Vorrei conoscere la durata reale di un interruttore del genere costretto a commutare sempre 15A a 230V Anche se, diminuendo la tensione, l'arco diventa meno difficile da interrompere non vedo un rapporto quasi proporzionale nell'aumento della massima corrente interrompibile. Modificato: 6 aprile 2023 da Livio Orsini
