Temperatura Frigo Beko side GN1603140XBN
Salve a tutto ho acquistato da pochissimo un frigo Beko GN1603140XBN
Dopo aver atteso 12 ore dalla prima accensione ho verificato le temperature immergendo un termometro in un bicchiere d'acqua e ho visto che la temperatura è di 6° invece che di 4°.
Potrei compensare con il termostato visto che si puo' impostare da un massimo di 8° a un minimo di 1°, ma non so cosa accadrebbe d'estate con temperature elevate visto che dovrei impostare il frigo a 2 lasciandomi poco spazio per eventuali compensazioni estive .
Sono un po' indeciso sul da farsi, se fare il reso o chiamare l'assistenza.
Dopo 10gg il problema è che il frigo non scende alle temperature indicate sul termostato.
Il minimo che raggiunge dopo una notte intera senza aprirlo e con la temperatura attuale in casa di 17° è di 3° se s'impostano 2° sul termostato.
Durante il giorno la temperatura con le aperture arriva a 5-6° e ci mette moltissimo a scendere di nuovo. Ho montato una smart plug per monitorare il consumo.
Il frigo sembra essere costantemente acceso con un consumo di 30W.
E' normale?
Modificato: da azimuth
Alessio Menditto
Ma il frigo è pieno, mezzo pieno, vuoto, mezzo vuoto?
Perchè non è la temperatura dell’aria che conta in realtà, ma la temperatura della merce contenuta, cioè i 4 gradi li devi misurare sulla carne, sul pesce, sulle bibite ecc.
Le fluttuazioni di temperatura dell’aria sono un altra cosa.
Se il compressore è gestito da un inverter ci può stare.
Intanto grazie per le risposte.
Si è giusto quello che dici. Ma quello che mi lascia più perplesso è che il livello di assorbimento del frigo, che misurano sulla smartplug, non cambia praticamente mai anche se le temperature al suo interno salgono. Ieri ho fatto un po' di spesa mettendo dentro della roba. Chiaramente la temperatura all'interno deve essere salita, ma il frigo ha continuato ad assorbire 28-29W con qualche brevissimo picco a 35W quando a volte si apre la porta del frigo. Ora capisco che sia ad inverter e che  da quanto ho capito dovrebbe essere in grado di variare continuamente la potenza a seconda della necessità,  ma indipendentemente da quello che si fa con il termostato o inserendo roba l'assorbimento resta praticamente identico muovendosi di 1-2 watt.
Se non varia la potenza poi penso sia abbastanza scontato che ci metta molto a raffreddare.
Sto facendo delle nuove misure dell'aria e con un termometro con sonda in un bicchiere d'acqua a 20°C annotando l'orario.
@Ciccio 27 Si è a inverter
Alessio Menditto
Ma mica è un abbattitore di temperatura,  se la potenza è quella non può “accelerare” solo perché lo riempi di più, l’aumento di assorbimento che leggi non è dato dall’aumento della potenza refrigerante ma è dovuto al calore in più che immetti dentro, io però ho detto un altra cosa nella mia risposta.
Frigo mezzo pieno.
La roba dentro sta a 6°/8 gradi.
Il termostato attualmente è impostato su 3°gradi.
Dopo quello che mi hai detto ho messo un bicchiere d'acqua a 20°C nel frigo ieri alle 19.32 oggi alle 15.00 è arrivato a 6°C.
Vediamo se riesce ad arrivare alla temperatura del termostato in 24h.
Non è che voglio un abbattitore ma non vorrei nemmeno un frigo che non riesce a mantenere le temperature dei cibi a 4°C quando farà più caldo.
Mi sembra che stenti anche con le temperature attuali che in casa sono piuttosto basse 17°
Alessio Menditto
Se non arriva a 4 non va bene, 6 gradi non servono, minimo 4.
Infatti quello era il problema.
Non so se ci sia un guasto o no ma ho fatto il reso.
Ho rimesso su il vecchio frigo e nonostante i 30 anni d'età mantiene perfettamente la temperatura di 4° gradi e in brevissimo tempo recupera la temperatura nonostante le aperture, cosa che il nuovo non riusciva a fare. Peccato che consumi un casino in particolare perchè le guarnizioni sono andate e non si trovano i ricambi.
comunque  grazie delle risposte.
