Mario Tempesta Inserito: 6 aprile 2023 Segnala Share Inserito: 6 aprile 2023 (modificato) scusatemi se sto sbagliando qualcosa, è il mio primo post su questo forum. Spiego brevemente il mio problema: vecchia caldaia a camera stagna con canna fumaria in acciao inox. Quando la caldaia è in funzione, la canna fumaria in acciaio inox fa rumore (ticchettio continuo). Il problema è la canna fumaria (fatta prova a spegnere la caldaia e sganciata dalla canna, l'interno della canna continuava a fare il ticchettio finché non si è raffreddata). La caldaia non si può sostituire, l'idea è quella di sostituire la canna fumaria. Il problema sono le temperature, i tubi in PPS sono adatti solo alle caldaie a condensazione (che lavorano a temperature più basse) e non a quelle a camera stagna. Qualcuno sa indicarmi se esiste un materiale plastico (nome o ditta che lo produce) per canne fumarie collegate a caldaie vecchie? Grazie mille Modificato: 6 aprile 2023 da Mario Tempesta Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
click0 Inserita: 6 aprile 2023 Segnala Share Inserita: 6 aprile 2023 le tradizionali vanno accoppiate a canali fumo in metallo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Chiarella88 Inserita: 7 aprile 2023 Segnala Share Inserita: 7 aprile 2023 Ma le tubazioni in PPS possono ricevere anche i fumi di una caldaia tradizionale che io sappia. la differenza tra i fumi di una caldaia tradizionale e una a condensazione su una canna fumaria non è per la temperatura dei fumi ma è perché i fumi della condensazione sono acidi e il tubo deve resistere all’acidità, per questo si usa la plastica. ma ormai quando si rifanno le canne fumarie si fanno già predisposte per la condensazione anche se ancora con caldaia tradizionale, quando poi cambierai caldaia quella parte è già a posto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
click0 Inserita: 7 aprile 2023 Segnala Share Inserita: 7 aprile 2023 un tubo plastico da canna fumaria arriva, solitamente, massimo 120 gradi una tradizionale che scarica tanto alta da far "ticchettare" il tubo fumi, chissà che fine fa fare al tubo in plastica... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mario Tempesta Inserita: 7 aprile 2023 Autore Segnala Share Inserita: 7 aprile 2023 nessun installatore che ho contattato vuole installare un tubo in PPS con una caldaia non a condensazione, per un discorso appunto di temperature. Mi è stato detto che in passato c'erano delle tubazioni in plastica fatte apposta per resistere ad alte temperature, ma si parla di una decina di anni fa quando le caldaie a condensazione si stavano introducendo, però non sono riuscito a trovare dettagli sul materiale esatto o eventuali produttori. Se qualcuno ha questa informazione o indicazioni mi sarebbe molto utile Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
robertice Inserita: 8 aprile 2023 Segnala Share Inserita: 8 aprile 2023 21 ore fa, Mario Tempesta ha scritto: nessun installatore che ho contattato vuole installare un tubo in PPS con una caldaia non a condensazione E per fortuna. Che diametro ha la canna fumaria, altezza, quante caldaie ci sono collegate, è esterna al fabbricato, è coibentata e rivestita in muratura ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mario Tempesta Inserita: 9 aprile 2023 Autore Segnala Share Inserita: 9 aprile 2023 (modificato) On 4/8/2023 at 6:15 PM, robertice said: E per fortuna. Che diametro ha la canna fumaria, altezza, quante caldaie ci sono collegate, è esterna al fabbricato, è coibentata e rivestita in muratura ? la canna fumaria attuale ha un diametro di 80mm, altezza sui 9/10 metri, attualmente è installata dentro un tubo pianta quadrata 100x100 fatto di eternit. Caldaia singola. In pratica prima la caldaia era collegata a questo tubo quadrato ma poi anni fa è stato installata questa canna fumaria in acciaio inox all'interno di questo tubo in eternit Modificato: 9 aprile 2023 da Mario Tempesta Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessio Menditto Inserita: 9 aprile 2023 Segnala Share Inserita: 9 aprile 2023 Ma questa canna è tutt’una, ha dei giunti perché fatta di spezzoni diversi o cosa? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
robertice Inserita: 9 aprile 2023 Segnala Share Inserita: 9 aprile 2023 (modificato) Sicuramente è fatta a moduli da 1 metro Non puoi fare diversamente per passare nello stesso condotto in eternit Si doveva isolare per evitare il contatto con la canna esterna ma lo spazio non c'è Se alla base è tutto chiuso e hai accesso alla sommità potresti immettere un isolante in granuli piccoli, tipo argilla espansa tra l'esterno dell'acciaio e l'interno dell'eternit Modificato: 9 aprile 2023 da robertice Aggiunta Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mario Tempesta Inserita: 11 aprile 2023 Autore Segnala Share Inserita: 11 aprile 2023 (modificato) On 4/9/2023 at 7:14 PM, robertice said: Sicuramente è fatta a moduli da 1 metro Non puoi fare diversamente per passare nello stesso condotto in eternit Si doveva isolare per evitare il contatto con la canna esterna ma lo spazio non c'è Se alla base è tutto chiuso e hai accesso alla sommità potresti immettere un isolante in granuli piccoli, tipo argilla espansa tra l'esterno dell'acciaio e l'interno dell'eternit grazie delle informazioni. La canna è fatta con moduli da 1 metro. Purtroppo l'origine del rumore non si sa esattemente, io l'ho ridotto a queste tre possibili cause: 1) tubo in acciaio inox che tocca la parte in eternit 2) giunzioni tra un modulo e l'altro che si allargano e stringono causa calore dovuto ai fumi 3) condensa generata dalla caldaia che cade e fa il ticchettio e potrebbero essere tutte e 3 insieme le cause, io sono propenso alla numero 2 la base è stata smurata ed ha ridotto un po' la rumorosità (prima essendo il tubo in acciao inox murato faceva rimbombare di più il rumore) si potrebbe nel caso ripristinare. Ho eventualmente accesso alla parte superiore, non io personalmente ma dovrei chiamare qualcuno, c'è la linea vita, stiamo parlando di una palazzina di 3 piani (piano terra, primo, secondo) e la caldaia è quella che si trova al piano terra. Ho visto alcune schede tecniche riguardo l'argilla espansa, ho visto alcuni prodotti che vanno da 8mm a 20mm, ma dato lo spazio disponibile forse i pezzi sono troppo grandi, secondo te è possibile frantumare l'argilla per renderla più piccola? se ad esempio la rendo sui 2-3mm, il peso dell'argilla messo tra il tubo in acciaio e il tubo eternit potrebbe essere un problema? grazie ancora delle informazioni Modificato: 11 aprile 2023 da Mario Tempesta Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
THE CAT Inserita: 12 aprile 2023 Segnala Share Inserita: 12 aprile 2023 intuba con un condotto plastico flessibile che accetti fumi fino a 140 c Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mario Tempesta Inserita: 13 aprile 2023 Autore Segnala Share Inserita: 13 aprile 2023 On 4/12/2023 at 8:03 AM, THE CAT said: intuba con un condotto plastico flessibile che accetti fumi fino a 140 c grazie ma ho chiesto sul forum perché non trovo informazioni su un tubo di plastica ad alte temperature, se hai materiali, nomi di prodotti o aziende che fanno questo tipo di tubi scrivilo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
