Collegare una terna di TA a due strumenti di misura
Buongiorno a tutti!
Quadro generale di distribuzione BT alimentato da 2 trafo in parallelo, le uscite dei due interruttori confluiscono su unico sistema di sbarre. Su queste sbarre c'è già una terna di TA collegati ad uno strumento multifunzione Siemens PAC3200.
Ho la necessità di replicare la misura di questi TA su un secondo strumento (un sistema di monitoraggio di un impianto fotovoltaico) e vorrei, se possibile, utilizzare gli stessi TA senza installarne altri che significherebbe aprire completamente il quadro causando un lungo disservizio.
Mi risulta che sia possibile farlo, andando a realizzare una serie dei collegamenti dei TA tra i due strumenti. Vi risulta? Avete degli schemi da consigliarmi?
Perchè i TA nuovi non li metti a monte del quadro PC ..avrai qualche passaggio per le fruste di collegamento in canala o non sò
l'unico punto accessibile sono le corde che vengono dai 2 trafo ed entrano nel quadro, ma ci sono 2 problemi:
1) i trafo sono 2 quindi dovrei mettere 6 TA (3 per ogni trafo) e 3 TA sommatori
2) in quel punto non leggerei l'influenza dei rifasatori fissi dei 2 trafo che si inseriscono a valle dei 2 interruttori e quindi la misura sarebbe falsata
Adelino Rossi
hai due possibilità, o modifichi i circuiti secondari del ta in modo da inserire in serie il nuovo strumento, i ta dei quadri non hanno problemi a reggere piu strumenti amperometrici in serie,
oppure, modo più sicuro, acquisti e installi tre ta da isolamento da quadro.
Li acquisti con rapporto, primario uguale alla corrente di quelli installati, es. 5A e secondario adatto al tuo nuovo strumento.
esempio rapporto 5/5 oppure 5/1 o altro rapporto a te utile. Il trasformatore di isolamento va installato, in genere, nello stesso scomparto dei strumenti esistenti in modo da mantenere corti e sicuri i collegamenti amperometrici già esistenti.
del_user_155042
Quote
Puoi leggere i dati tramite ModBus TCP   da PAC3200  a Datalogger FV .
