Assorbimento anomalo pompa immersione
Salve volevo chiedervi come mai una pompa ad immersione di un pozzo da un 1,5 CV misurando con la pinza amperometrica ho rilevato un assorbimento di 13 ampere. In effetti il termico a corredo nel quadretto da 1A6 dopo qualche minuto interveniva. Il condensatore a corredo è da 40 microfarad, può essere lui la causa? Ho misurato anche la tensione sulle tre fasi della pompa ie ho trovato: 220V 340V 238V.
Al di là dei valori di corrente e di tensione, c'è qualcosa che non torna: se la pompa è trifase, non c'è il condensatore.
Sicuro che sia davvero trifase?
mc1988
La pompa, attraverso il condensatore è collegata su unalimentazione monofase e quello che a me preoccupa è la corrente assorbita
13A costanti? se la misura è giusta probabilmente sta forzando..
Si si variabile tra i 12 e 13 Amper
Penso che sostituirò il condensatore per escludere l'ipotesi del mal funzionamento
Ovviamente la protezione termica interviene dopo pochi minuti
Effettivamente l'assorbimento sembra eccessivo ma, per curiosità, i tre valori di tensione che hai scritto nel primo messaggio dove li hai rilevati?
mc1988
Se assorbe 13 e hai un termico da 16 non dovrebbe scattare mai... Poi è monofase di nascita oppure è una pompa trifase modificata a monofase con condensatore? Prova a mettere un condensatore nuovo magari non si sta avviando.. Da come descrivi lo scatto quasi istantaneo sembra che hai l avvolgimento che sta cuocendo... Comunque se non risolvi col condensatore dovresti tirarla su per controllarla anche che non sia piena di sporcizia la girante e che non abbia problemi meccanici, tanto lasciarla giù non funzionante non è utile
Modificato: da mrgianfranco
mc1988
Nella morsettiera del quadro della pompa in cui vi è collegato anche il condensatore
Deduco che sia una pompa trifase in quanto il condensatore è usato per creare lo sfasamento della terza  fase. In effetti la prova che farò è la sostituzione del condensatore con uno nuovo. Grazie ancora per la disponibilità.
Ne sei sicuro?
Dalle misure di tensione sempra piuttosto un monofase con il condensatore che alimenta l'avvolgimento ausiliario.
se puoi rispondere a questa domanda importante
la pompa da 1,5 hp con quel condensatore deve assorbire 10-11 ampere
Dall'unica targhetta del quadretto si evince Alimentazione:220V
Hz:50
Hp:1,5
C:40
Altre informazioni tecniche  in merito non riesco a scoprirle.
Se riesco mi farò mandare una foto interna del quadro.
Da dove potrei riconoscerla ho solamente questi dati , grazie.
19 ore fa, Livio Orsini ha scritto:
Ne sei sicuro?
Il cavo che proviene dalla pompa è un 3x1,5 altri targhette non son riuscito a vedere, lo stesso è collegato nella nella scatola quadretto
Vista la potenza del motore, e le tensioni, misurate, io propendo per un monofase con condensatore sempre inserito in serie all'avvolgimento ausiliario.
Ok proverò a breve alla sostituzione del condensatore magari ha un funzionamento non regolare.
Se il condensatore non è completamente efficiente al motore viene a mancare coppia, quindi si ha un maggior assorbimento di corrente.
Comunqye sarebbe da controllare la girante che non sia ostruita da detriti.
Grazie Livio gentilissimo come sempre. Certo per la verifica della  girante è un lavoro un po' più costoso, comunque ho comprato un condensatore nuovo da 40microF a breve andrò a sostituirlo. Grazie
Perfetto sostituito il condensatore e il termico non sgancia più.
Spero di aver risolto, grazie mille a tutti.
Il 14/4/2023 alle 08:58 , luigi69 ha scritto:
perfetto , buona giornata   👍
Modificato: da irudoid
