Resistenza non scalda
punzo77
Salve, ho una candy cdi 3015, la resistenza non scalda, ho controllato e sembra che non arriva la 220 ai capi della resistenza, ho provato anche a misurare direttamente al filo che arriva al sensore di sicurezza ma anche li niente.
ho avviato il programma poi se metto i puntali del tester uno sulla massa e uno su uno dei due fili che vanno alla resistenza mi da 220V, è normale questa cosa?
infine ho staccato  i fili e collegato direttamente il tester  e quando il programma parte dopo un po mi da 30V
ho misurato la resistenza e come valore mi da 27ohm.
quali altri controlli posso fare?
Link al commento
Condividi su altri siti
Stefano Dalmo
Saldature del relè che alimenta la resistenza , posto sulla scheda ,  e controllo di efficienza dello stesso.
Link al commento
hocambiato il relè (quello nero)   con uno vecchio che avevo ma non va.
che controllo posso fare per vedere se funziona?
Modificato: da punzo77
Link al commento
I relè hanno le stesse caratteristiche (tensione, etc.)? Altrimenti ci sta che quello "nuovo" possa non funzionare
L'unico modo certo che conosco per stabilire se un relè funziona è alimentarlo con la giusta tensione, ovviamente scollegato dalla scheda
Modificato: da UABC80
Link al commento
Ho apero il pannello frontale e trovato il filo che parte dalle scheda FS1 nella piegatura della porta spezzato, ho riparato il cavo ma alla resistenza continua a non arrivare la 220.
E se misuro tra uno dei fili della resistenza e la massa continua a misurare 220 come se stesse in corto. Ma il contatore non scatta.
Link al commento
Ho risolto, non so come, ho tolto il tubicino del pressostato soffiato e rimesso e ora funziona. Forse era bloccato.
Ma continuo a misurare 220 con i puntali uno sulla carcassa e l altro su uno dei due capi che arrivano alla resistenza .
Link al commento
Se c'è differenza di potenziale il tester la misura, non avrebbe senso che scattasse il contatore. Tutto normale. Scatterebbe il differenziale se ci fosse una dispersione verso terra che raggiunge la soglia d'intervento
Ottimo che tu abbia risolto, era una discreta rogna visto che c'era di mezzo anche un filo interrotto. In caso, se dovesse verificarsi ancora il problema controlla che il pressostato funzioni e che il suo tubicino e la trappola dell'aria siano ben puliti
Link al commento
