collegamento magnetotermico in cascata ad interruttore magnetotermico e differenziale
Inserito: (modificato)
Devo installare una presa per collegare il rasaerba a batterie in ricarica.
Non avendo altra soluzione (corrugati esistenti stracolmi di cavi) l'unica soluzione è collegarmi direttamente al magnetotermico differenziale che c'è a valle del contatore.
Attualmente dal contatore esce un cavo bipolare da 6 mm collegato ad un magnetotermico da 40A con interruttore differenziale (questo) in uscita c'è sempre un cavo bipolare da 6 mm che arriva al quadro elettrico in casa..
Posso collegare un uscita, insieme al cavo esistente, un altro cavo bipolare da 1,5 mm che andrà collegato ad un magnetotermico da 10A al quale poi collegherò la presa?
Corro qualche rischio?
Modificato: da Maximarco83
il cavo da 1,5 non sarà protetto.. meglio metterlo subito li il magnetotermico da 10A
Sono d'accordo con Reka meglio metterlo subito li  magnetorermico in alternativa puoi fare come tu hai detto tanto comunque la tratta è protetta chiaramente anche la presa che metterai sara' da 10 A
occhio oltre al cavo bipolare devi predisporre anche la protezione di terra filo gialloverde da collegare altrimenti non sarai protetto da eventuali dispersioni e avrai un pericolo
in ogni casi tra il magnetotermico principale e quello da  10A   la sezione DEVE  essere di 6mmq.
