amal Inserito: 10 aprile 2023 Segnala Inserito: 10 aprile 2023 Chiedo cortesemente aiuto per questa lavatrice poiché presenta il seguente problema: al termine del lavaggio (dopo aver fatto normalmente la centrifugala) la biancheria presenta ancora tracce di detersivo e oltretutto ancora calda, presumo che sia insufficiente la quantità di acqua che immette per il risciacquo e poiché la macchina è dotata di sistema automatico di carico acqua in funzione del peso della biancheria da lavare, chiedo se possibile e come aumentare la quantità di acqua immessa. Grazie amal
borgo77 Inserita: 10 aprile 2023 Segnala Inserita: 10 aprile 2023 ciao rispetti la quantità di biancheria indicata per il programma, quale programma usi , hai guardato se nei risciacqui carica l'acqua ?
amal Inserita: 10 aprile 2023 Autore Segnala Inserita: 10 aprile 2023 (modificato) Grazie dell'interessamento, comunque la macchina può lavare fino 9 kg di biancheria per le necessità famigliari viene caricato un quantitativo di circa metà carico max (5kg), il programma utilizzato è il "ECO 40-60", l'acqua viene caricata in funzione del peso della biancheria circa 10 - 15 litri di acqua per ogni risciacquo, cosa che mi fa pensare che sia poca, faccio presente che il problema persiste anche con il risciacquo aggiuntivo. Forse necessitano più risciacqui? purtroppo non saprei come programmarli. lama Modificato: 10 aprile 2023 da Domenico Maschio
borgo77 Inserita: 10 aprile 2023 Segnala Inserita: 10 aprile 2023 innanzitutto eviterei il ciclo eco perchè utilizza solitamente troppa poca acqua utilizza il ciclo cotone, dovrebbe farti un risciacquo in più, aggiungi comunque un estra risciacquo e vedi inoltre fai sempre la centrifuga al massimo, così da espellere più liscivia possibile
amal Inserita: 10 aprile 2023 Autore Segnala Inserita: 10 aprile 2023 Grazie dell'interessamento, comunque la macchina può lavare fino 9 kg di biancheria per le necessità famigliari viene caricato un quantitativo di circa metà carico max (5kg), il programma utilizzato è il "ECO 40-60", l'acqua viene caricata in funzione del peso della biancheria circa 10 - 15 litri di acqua per ogni risciacquo, cosa che mi fa pensare che sia poca, faccio presente che il problema persiste anche con il risciacquo aggiuntivo. Forse necessitano più risciacqui? purtroppo non saprei come programmarli. Nel prossimo uso farò come consigliato. Grazie lama
del_user_293417 Inserita: 10 aprile 2023 Segnala Inserita: 10 aprile 2023 (modificato) Innazitutto, cosa importantissima, è dosare correttamente il detersivo, liquido o polvere che sia. Di solito sul retro delle confezioni è riportato il quantitativo per acqua dolce,media e dura espressa in gradi francesi; punto primo è accertarti del grado di durezza dell'acqua nel tuo comune. Poi, una volta appurato, prendi il dosaggio consigliato, anche un filo meno, rapportato al grado di durezza della tua acqua per 4,5 kg di biancheria asciutta. Ovviamente se è meno del suddetto peso, metterai meno detersivo, e così via nel caso il carico sia maggiore. Concordo con borgo77 nel NON usare i programmi eco in quanto lavano e risciacquano praticamente a secco e, se la tua lavatrice è dotato di apposito tastino, sempre meglio il risciacquo aggiuntivo. L'ammorbidente nell'ultimo risciacquo farà il resto. Modificato: 10 aprile 2023 da Allo92
amal Inserita: 17 aprile 2023 Autore Segnala Inserita: 17 aprile 2023 Borgo77 e Allo 92 grazie dei preziosi consigli, il problema era il programma eco che immette un quantitativo di acqua insufficiente anche perchè la biancheria a fine lavaggio era tiepida (cosa che non si verifica con il programma cotone) per cui suppongo che il quantitativo di detersivo era giusto come dosaggio. Grazie di nuovo buona serata
del_user_293417 Inserita: 18 aprile 2023 Segnala Inserita: 18 aprile 2023 amal mi sembra un po' strano, ma potrei anche sbagliarmi, che il quantitativo d'acqua immesso sia così basso da lasciare abiti insaponati. Poi, ipotesi, magari nel libretto di istruzioni c'è scritto, nel caso di lavaggio "eco", di abbassare le dosi.
Ciccio 27 Inserita: 18 aprile 2023 Segnala Inserita: 18 aprile 2023 Il sapone resta perché non si usa l'ormai obbligatorio ammorbidente. 😉
amal Inserita: 18 maggio 2023 Autore Segnala Inserita: 18 maggio 2023 Allo 92 le istruzioni evidenziano prevedono l'uso di normale detersivo non specificando il quantitativo, comunque come ho già scritto nel precedente messaggio usando il programma cotone il problema è quasi risolto. Per quanto riguarda Ciccio 27 l'ammorbidente viene usato per ogni tipo di lavaggio. Grazie a tutti. amal
Ciccio 27 Inserita: 18 maggio 2023 Segnala Inserita: 18 maggio 2023 E allora un po' alla volta stai liberando le fibre di tutto il detersivo accumulato in passato. Conta che spesso le dosi consigliate possono essere anche ridotte, seppur magari non di molto.
