Alessio Menditto Inserita: 16 aprile 2023 Segnala Share Inserita: 16 aprile 2023 Non ho capito niente, ricominciamo da capo: dentro il circuito frigorifero non c’è un liquido, c’è una sostanza che vorrebbe bollire ma essendo in pressione non lo può fare, cioè un refrigerante, un “basso bollente”. Peró nel circuito frigorifero a compressore FERMO, nel lato di alta pressione (dal condensatore fino alla termostatica o capillare) è “liquido”, ma non liquido come acqua, è un liquido quasi tutto liquido. Dalla termostatica, al compressore e di nuovo al condensatore, hai un gas, ma non è un gas normale, è “tipo” gas, ma non importa. Quando tu attacchi il recuperatore, se il circuito ha la presa di alta e quella di bassa, aprendo il rubinetto di alta, il “liquido” entra da solo in bombola per forza bruta, senza bisogno di accendere il compressore del recuperatore, che anzi NON VA ACCESO, perché si rovina, non è fatto per pompare un liquido, si rompono le valvole. Dopo un po’, il liquido senti che non entra più, lo sentì e lo vedi dalla spia di passaggio di liquido se c’è. A quel punto, nel lato di alta liquido non ce n’è più, e adesso ti dedichi al lato di bassa, quello del compressore, dove di solito tu avrai solo del “gas”. Se tu apri il rubinetto di bassa, NON hai come prima il passaggio diretto in bombola, perché prima il liquido è entrato “di peso”, il gas NON PUÒ entrare se la pressione del circuito frigorifero è la stessa della pressione della bombola di recupero. L’unico modo per far entrare il gas in bombola è: 1) raffreddi la bombola con ghiaccio in modo da abbassarne la pressione e quindi un po’ entra, ma se entra in bombola la pressione (della bombola) si rialza e tu devi continuamente raffreddarla. 2) scaldi il lato di bassa con un phon, cosa molto scomoda è pericolosa. 3) il modo più semplice, accendi il compressore DEL RECUPERATORE, lui pompa il gas attraverso il condensatore DEL RECUPERATORE, lo trasforma in liquido e, come liquido, entra come prima nella bombola “di peso”. Tutto qui, la tua difficoltà è perché conoscerai perché hai letto su Wikipedia la composizione del refrigerante ma non sai in realtà cos’è, e non sai in che condizione di stato si trova nelle varie zone del circuito frigorifero. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 17 aprile 2023 Segnala Share Inserita: 17 aprile 2023 (modificato) Il 10/4/2023 alle 20:03 , pcfv ha scritto: iscrivermi al corso per il patentino Il corso serve appunto per riempire le tue lacune prima dell’esame. Il corso è suddiviso in una parte teorica e normativa e in parte pratica. Da quel che leggo devi stare molto attento a tutte le ore di corso prima dell’esame. Modificato: 17 aprile 2023 da Xxxxbazookaxxxx Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pcfv Inserita: 24 aprile 2023 Autore Segnala Share Inserita: 24 aprile 2023 (modificato) Se ti chiedono all'esame di recuperare il refrigerante da un compromessore frigorifero io farei così: mi attacco sul lato di bassa ( come per i condizionatori) Poi metto una frusta che dal lato di bassa va al manometro sul lato bassa, in quello centrale sul manometro dove c'è la spia del liquido metto una frusta che va al recuperatore IN Poi un frusta dal recuperatore OUT alla bombola E una frusta sul manometro lato alta che va alla pompa Faccio tutto il vuoto, chiudo rubinetto vuoto, spengo pompa. E recupero a compressore del frigo spento E recuperatore spento, manopola su liquido, poi accendo e la metto su open Modificato: 24 aprile 2023 da pcfv Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
