lavatrice bosch bosch MAxx Acuqavigil che carica poca acqua
sten75
Ciao a tutti, sono nuovo del forum, ho deciso di iscrivermi perchè pur avendo trovato degli argomenti interessanti, non ho ancora trovato risposta alla mia domanda.
Ho la lavatrice in oggetto (codice wfl800ii/03) e mi sono accorto che carica veramente poca acqua, tanto che a volte tiro fuori i panni che in alcuni punti non sono nemmeno bagnati.
Prima di chiamare il tecnico, visto che la lavatrice è d'annata (dovrebbe avere ormai sui 20 anni, ma me la sono trovata nell'appartamento), volevo qualche suggerimento.
Premetto che i filtri sono puliti, sia in uscita dal rubinetto dal muro, che in ingresso all'elettrovalvola a 2 vie. La pressione c'è. L'acquastop non è (c'era quello passivo e l'ho tolto, mettendo un tubo senza acquastop).
Nel tamburo della lavatrice l'acqua non arriva mai a toccare l'oblo. la quota massima di carico dell'acqua è a circa 5 cm dal fondo del cesto. In pratica i panni si "bevono" tutta l'acuqa).
Personalmente il dubbio mi cade sull'elettovalvola (2 vie, con 2 bobine) o sul pressostato. Non penso sia la scheda madre, anche perchè in tal caso non penso che ne valga la pena. Avete qualche suggerimento?
Grazie a tutti
Link al commento
Condividi su altri siti
ciao. ho provato a scollegare il tubo trappola che va al pressostato.
L'estremità che va alla vasca è molto difficile da raggiungere, ma il pressostato è di facile identificazione. Ho staccato il tubo lato pressostato e ho provato a soffiare aria compressa, e mi sembra ci sia passaggio di acuqa nella vasca perchè sentivo acqua gorgogliare nel cesto.
Per sfizio ho provato ad avviare la lavatrice con il tubo staccato dal pressostato, e l'elettovalvola ha aperto correttamente (e logicamente ha continuato a caricare).
Quindi è escluso il malfunzionamento dell'elettrovalvola, il tubo sembra funzionare correttamente... può essere il pressostato "starato"?
Stefano
Link al commento
Stefano Dalmo
Che ci siano delle difficoltà per arrivare a verificare il tubo trappola e che passa aria è ovvio , ma non significa escludere il suo coinvolgimento nel tipo di guasto di cui parli .
Lo puoi escludere solo dopo aver verificato a vista che non ci siano ostruzioni.
Poi tutte le cause sono aperte .
Link al commento
È più facile che la trappola dell'aria sia sporca. Io partirei da lì
Ops… risposta simultanea 😆
Modificato: da UABC80
Link al commento
Aggiornamento: non riuscendo a sfilare il tubo trappola e non volendo fare danni, ho chiamato il tecnico, che ha verificato che il tubo trappola era pulito e che la lavatrice lavorava correttamente, caricando (correttamente) poca acqua. Resta da spiegare perchè a volte alcuni panni non risultino bagnati.
Grazie a tutti comunque per i suggerimenti
Stefano
Link al commento
Io ho avuto una lavatrice simile (Siemens XLS qualcosa) comprata nel 2001.... la fase di imbibimento con vari rabbocchi  durava poco e con grossi capi che assorbono acqua più lentamente (coperte di pile, piumini sintetici, ecc) succedeva che il sensore "interpretasse" male il fatto che l'acqua non veniva assorbita e faceva il lavaggio con il carico bagnato a metà, oltretutto riducendo molto  il tempo col "fuzzy logic" perché lo considerava un mezzo carico  . Per i risciacqui, finito il programma rimettevo un programma di solo risciacquo (che per fortuna era a livello alto) col tasto di risciacquo extra, in modo che ne facesse due. L'ho tenuta 10 anni ma quando si é guastata (faceva scattare il salvavita)  l'ho cambiata senza rimpianti senza nemmeno pensare di farla riparare
Link al commento
