inverter growat SPH 6000 series va in tilt
Time Status Ppv(W) Vpv1(V) Ppv1(W) Vpv2(V) Ppv2(W) VBat(V) SOC(%) VBat_DSP(V) Pdischarge1(W) Pcharge1(W) PacCharge(W) Pac(W) Fac(Hz) Vac1(V)
2023-04-12 21:01:20 Checking 0 0 0 0 0 53,2 94 53,4 0 0 0,2 0 50 185,8
2023-04-12 21:06:20 Checking 0 0 0 0 0 53,2 94 53,4 0 0 0,2 0 49,9 188,7
2023-03-28 11:34:12 PV Bat Online 1190 300 581,8 299,5 613,6 52,9 37 53,3 0 0 0 1208,9 50 248,5
2023-03-28 11:39:11 PV Bat Online 2290 274,1 1090,2 261,6 1206,6 52,9 37 53,3 0 0 0 2258,6 50 259,5
2023-03-28 11:44:11 PV Bat Offline 2460 285,1 1189,7 281,8 1276,5 53,5 38 54,1 0 2310 0,4 0 50 251,3
Questi sono i Dati che tira fuori l'inverter. in particolare ultima riga la tensione a voi le conclusioni
Il cavo Montante dell'installatore è un 6mm con una lunghezza di circa 10metri dal contatore di scambio al contatore di distribuzione
questi sono dati presi in giorni a caso. probabilmente c'è di peggio
Modificato: da 34gondor
Ciao a tutti
 34gondor , che si è iscritto proprio ora,  pubblica i suoi dati nella presente discussione .
Comunque SI !!! Anche da me ormai si parte con 240 V (al mattino verso le ore 7:00) per passare poi anche ai 253-259 V per parecchie ore di fila.
L' "apporto" di aumento Tensione generato dal mio Inverter è nell'ordine di circa 2 V per cui la Tensione di Rete (ad Inverter staccato) oscilla tra i 251 e i 257 V.
Gli impianti domestici che immettono energia in rete sono in continuo aumento; le reti sono sempre quelle, vecchie di almeno 20 anni (quando va bene), così come i trasformatori di bassa tensione. E logico che all'aumento della quantità di energia riversata ci sia un aumento della tensione circolante.
Il gestore della rete nazionale potrebbe intervenire sulle prese dei trasformatori ma, che io sappia, di commutatori automatici installati non ce ne sono, o ce ne sono molto pochi, quindi si rischia di avere tensione al limite siperiore in certe ore ed in certi giorni, per poi trovarsi con tensione al limite inferiore in altre giornate.
Presumo che in questo mese e nel prossimo, dove l'insolazione va verso il massimo, se le temperature non saliranno eccessivamente, tanto da richiedere l'uso massiccio di condizionatori, la situazione peggiorerà, anche di molto.
Modificato: da Livio Orsini
Si Livio Purtroppo è una problematica che conosco. Difficile da far capire ai proprietari degli impianti anche per via del fatto che via telefono Enel Distribuzione non aiuti.
Certo mi chiedo come mai i contatori moderni non controllino e segnalino queste problematiche in  maniera automatica
  • 1 year later...
Buona sera a tutti
Finalmente hanno potenziato la linea elettrica che parte dalla cabina fino alla metà del tratto che arriva alla mia abitazione. Da allora non ho avuto più problemi all'inverter. Ho dovuto insistere parecchio e dopo tanti finti interventi di verifica si sono decisi al potenziamento in parte sottotraccia ed in parte via aerea.
Ringrazio nuovamente tutti quelli che sono intervenuti nel dibattito e spero che ciò possa servire a qualcuno che ha lo stesso problema.
