oscar_celestini Inserito: 11 aprile 2023 Segnala Inserito: 11 aprile 2023 Buonasera! Chiedo aiuto perchè vorrei entrare nel service mode del mio Roadstar CTV 1010XK, ma non so come fare, da manuale si entra premendo semplicemente il tasto factory, ma nel mio telecomando compatibile non sembrerebbe esserci alcun tasto associato al "factory button" (l'originale è impossibile da trovare, non trovo nemmeno una foto su web oltretutto per capire il tasto dov'è). Che posso fare? Che alternative ho?
oscar_celestini Inserita: 12 aprile 2023 Autore Segnala Inserita: 12 aprile 2023 15 ore fa, Riccardo Ottaviucci ha scritto: è un crt? Sì, un portatile 10" che si vede ancora molto bene (salvo una minima variazione tonale al violaceo in un angolo, ma visibile solo a schermate tutte dello stesso colore)
patatino59 Inserita: 12 aprile 2023 Segnala Inserita: 12 aprile 2023 3 minuti fa, oscar_celestini ha scritto: variazione tonale al violaceo in un angolo E solo da smagnetizzare. Prova a ruotarlo su se stesso, da acceso, e vedi se il difetto scompare.
oscar_celestini Inserita: 12 aprile 2023 Autore Segnala Inserita: 12 aprile 2023 6 minuti fa, patatino59 ha scritto: E solo da smagnetizzare. Prova a ruotarlo su se stesso, da acceso, e vedi se il difetto scompare. Sì, già fatta fare (migliorato ma non risolto, ma è il problema minore, va bene così) mi serve invece il service mode (giocandoci coi vecchi videogames vorrei regolare meglio le geometrie. Per quello chiedevo aiuto con una soluzione per il telecomando e il suo tasto factory.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 12 aprile 2023 Segnala Inserita: 12 aprile 2023 credo che un telecomando programmabile tipo Bravo o Madeforyou ripeta tutte le funzioni dell'originale e quindi anche il Factory Mode
Repair59 Inserita: 13 dicembre 2024 Segnala Inserita: 13 dicembre 2024 Il 12/04/2023 alle 08:44 , oscar_celestini ha scritto: Sì, già fatta fare (migliorato ma non risolto, ma è il problema minore, va bene così) mi serve invece il service mode (giocandoci coi vecchi videogames vorrei regolare meglio le geometrie. Per quello chiedevo aiuto con una soluzione per il telecomando e il suo tasto factory. Ho lo stesso medesimo problema su un CTV-6010XK, dove il Service Manual riporta scimmiescamente cio' che c'e' in ogni loro SVCMAN, cioa' il maledetto 'FACTORY' key e l'OUTCONDITION' key... Il P.STD l'ho replicato mediante un OmniRemote Prestigo di PHILIPS, ma di FACTORY/SERVICE/OUTCNDITION,nessuna traccia... Serve una sequenza di tasti dopo il 'MENU', ma sembra che nesssuno sulla crosta terrestre conosca questi codici.................... SURREALE... Il 12/04/2023 alle 09:46 , Riccardo Ottaviucci ha scritto: credo che un telecomando programmabile tipo Bravo o Madeforyou ripeta tutte le funzioni dell'originale e quindi anche il Factory Mode NO
