Lampadine LED R7S e DIMMER
Inserito: (modificato)
Buongiorno, sono da poco entrato in possesso di una vecchia piantana con lampada alogena di tipo R7S da 118mm con dimmer a piede.
Volevo convertire la stessa installando una lampada a LED, così il rivenditore mi ha fornito una lampada Philips a LED, che non ha però funzionato (LED sul dimmer rimasto spento).
Nel dubbio, ho successivamente acquistato una lampadina alogena, che ha invece funzionato regolarmente.
Il rivenditore sostiene che anche se il mio dimmer è di vecchio tipo, dovrebbe essere compatibile con lampadine a LED.
Veniamo quindi alla domanda:
Per poter installare lampadine R7S 118mm a LED posso riutilizzare il mio vecchio dimmer o devo sostituirlo con uno di tipo TRIAC?
Eventualmente avete un modello di dimmer o un link da consigliarmi? Considerato che dovrebbe andare su una piantana, sarebbe ideale poterlo comandare sempre col piede. Visto che ci siamo vi chiederei anche un link per una buona lampadina compatibile a luce calda.
Grazie mille!
Modificato: da 4NG3LUS
Dumah Brazorf
Bada che è la lampadina led a dover essere esplicitamente dichiarata dimmerabile. Se non trovi nulla scritto sulla confezione ti hanno consigliato la lampadina sbagliata.
Ciao, si ho prestato attenzione a quest'aspetto. La lampadina era dimmerabile, ma una volta inserita non accendeva. Avrebbe dovuto funzionare su un dimmer "old style" per lampade alogene?
Dumah Brazorf
Hai provato la lampadina direttamente sulla 220v senza dimmer? Che magari è difettosa.
Il tuo vecchio dimmer non so su cosa possa essere basato se non con un triac.
Modificato: da Dumah Brazorf
