Vale_982 Inserito: 12 aprile 2023 Segnala Inserito: 12 aprile 2023 Buongiorno, avrei bisogno di poter creare un . per gli allarmi generati da HMI-Pro dalla DB126 su 840d Solution Line. Esiste un modo? Grazie
Vale_982 Inserita: 12 aprile 2023 Autore Segnala Inserita: 12 aprile 2023 ...poter creare un . per gli allarmi... In modo tale da poter premere il tasto . e avere un videata come per gli allarmi interni di Siemens
lopyde Inserita: 13 aprile 2023 Segnala Inserita: 13 aprile 2023 Il 12/4/2023 alle 11:19 , Vale_982 ha scritto: Buongiorno, avrei bisogno di poter creare un . per gli allarmi generati da HMI-Pro dalla DB126 su 840d Solution Line. Esiste un modo? Grazie qui Se si desidera creare un file per gli allarmi generati dall'HMI-Pro dal DB126 sulla linea di soluzioni 840d, è possibile utilizzare un software progettato per lavorare con questi sistemi. Ad esempio, è possibile utilizzare WinCC Flexible per lavorare con HMI-Pro e SINUMERIK Operate per lavorare con 840d. Questi programmi consentono di creare e configurare gli allarmi e di generare i file corrispondenti.
Vale_982 Inserita: 28 aprile 2023 Autore Segnala Inserita: 28 aprile 2023 Ah ok, grazie. Alla fine ho scoperto che è possibile farlo con un file scritto in html. Grazie mille ugualmente
