Asko W2086C.W/2... pareri?
Ciao,
qualcuno possiede o ha usato la lavatrice in oggetto, Asko W2086C.W/2? Pareri? Punti deboli?
Mi sarei quasi deciso per l'acquisto. Consegna compresa mi verrebbe 1200 circa.
Grazie.
del_user_227154
Sono sempre state delle gran macchine, secondo il sottoscritto la fusione con la BSD non gli ha giovato.
Posizionamento dell'apparecchio - Libera installazione
Display incorporato - Sì
Classe emissione rumore - B
Classe efficienza energetica - B
Tipo di controllo - Pulsanti, Manopola
Tipo di carica - Caricamento frontale
Cerniera porta - Sinistra
Capacità cestello - 8 kg
Velocità di centrifuga massima - 1600 Giri/min
Classe di efficienza della centrifuga - A
Quantità programmi di lavaggio - 16
Silenziosità (centrifuga) - 76 dB
Partenza differita - Sì
Sistema di bilanciamento carico - Sì
Protezione per i bambini - Sì
Indicatore del tempo rimanente - Sì
Consumo energetico per 100 cicli - 54 kWh
Consumo di acqua per ciclo - 46 L
Caratteristiche come queste si trovano su altre marche e anche migliori vedi il rumore e l'efficienza energetica la robustezza è sempre notevole non più come lo era una volta.
Rumore, non mi interessa, vivrebbe in locale dedicato al piano interrato. Ciò che mi interessa di più è la vita, che sia la più lunga possibile. Cuscinetti, guarnizioni, vasca, crociera, ecc.
ciao, io ho la precedente, la w6884, buona macchina ma nulla a che vedere con le vecchie Asko
bilanciamenti lunghi, paraacqua rumoroso
per contro ha cicli che lavano con molta acqua e con tempi decenti, temperature selezionabili di 10 gradi in 10 e reali
So che però, facendo parte di un gruppo dedicato ad asko, le ultime serie hanno peggiorato i livelli di acqua
Comunque restano ottime macchine, quasi professionali
Centro assistenza ottimo, almeno nella mia zona, Mantova
Sai quale è per Brescia, meglio zona ovest di Brescia?
purtroppo no Ganimede
solitamente però la danno a cat Miele o Bosch/siemens
difficilmente fanno solo asko, qui in Italia sono molto poche
E' più facile trovarle macchine pù vecchie marchiate IMESA o Grandi impianti, utilizzate a livello professionale e quindi gestite da Cat professional
tieni presente che basta che tu chiami BSD, importatore per l'italia e ti dicono chi è il tuo Cat di zona
Provo
tempo fa parlando con il tecnico, mio amico e compaesano, mi ha detto che delle nuove non ne ha ancora avuta una da riparare, quindi grossi problemi non dovrebbero presentarne
Tra l'altro hanno modificato radicalmente l'elettronica e hanno reso finalmente possibile il prelavaggio in tutti i programmi, persino la lana
Sul tubo uno ha scritto che non ci sono casi di crocere troncate seppur in alluminio a differenza di Miele. Forse, io credo, per la forma piuttosto semplice.
del_user_293417
L'ho vista di persona da Euronics! Esteticamente parlando... bella, mette quasi soggezione, e dell'aspetto super solido.  Il commesso è poi venuto lì a spiegarmi tutti i vantaggi e tutte le perfomences di questa lavatrice.
Bello anche, quanto innovativo, il fatto che abbia la chiusura dell'oblo mi pare senza guarnizioni gommose.
Mi piacerebbe ma, a parte il fatto che l'ho appena cambiata, è decisamente troppo cara, almeno per il mio budget.
Complimenti Ganimede77 per l'ottimo acquisto! 👍
Modificato: da Allo92
Mhmm forse sbaglio ma avevo capito fosse in ghisa su Asko
Non ancora fatto... ci sono quasi. Ho un po' di buoni Welfare da smaltire 🙂
Le nostre lavatrici sono rinforzate e stabilizzate mediante una robusta crociera posteriore in ghisa. In questo modo possiamo assicurare un funzionamento più robusto e silenzioso e il prolungamento della durata della lavatrice.
intendono la crociera esterna, quella interna è in alluminio e anche abbastanza sottile
Nel video linkato sull'altra discussione si intravede la crocera del cestello, e proprio "abbastanza sottile" non mi sembra.
No, qua mi  trovo in disaccordo, se ricordi ho dovuto cambiare cestello e crociera sulla Asko che ho a casa, tra l'altro neppure vecchia.
Modificato: da Faca
No, mi trovo in disaccordo, io se ricordi ho dovuto cambiare la crociera (sgretolata e spezzata) per cui anche il cestello
Si, confermo.
Il 16/4/2023 alle 23:35 , Ciccio 27 ha scritto:
Non me lo stavo ricordando... 😅
comunque, acquistata oggi... in consegna a casa.
del_user_293417
Ottimo investimento.... attendo recensione! 👌
  • 2 weeks later...
Consegnata venerdì in pausa pranzo.
Per ora tutto positivo... tranne: non c'è modo visivamente di capire se sia in prelavaggio/lavaggio/risciacquo.
