Angelo968 Inserito: 13 aprile 2023 Segnala Inserito: 13 aprile 2023 Buongiorno volevo sapere se è normale che alla fine dei ogni ciclo di lavaggio (ma proprio alla fine prima di spegnersi automaticamente), la trappola aria acqua si riempie di acqua e resta così fino a quando non effettuo un'altra lavaggio, per poi svuotarsi e ricominciare normalmente il nuovo lavaggio. Grazie
Ciccio 27 Inserita: 13 aprile 2023 Segnala Inserita: 13 aprile 2023 Intendi la tasca laterale? Funge da scambiatore di calore, e l'acqua fredda fa condensare dentro la vasca più rapidamente il vapore in asciugatura.
Angelo968 Inserita: 14 aprile 2023 Autore Segnala Inserita: 14 aprile 2023 Si intendo la tasca laterale. A fine lavaggio si riempie di acqua e così resta fino al lavaggio successivo. Non so se è normale. Io pensavo che a fine lavaggio l'acqua venisse scaricata completamente.
UABC80 Inserita: 14 aprile 2023 Segnala Inserita: 14 aprile 2023 L'acqua in vasca viene scaricata (ovviamente), quella nella tasca no. Ci sarebbe da preoccuparsi se fosse vuota
del_user_227154 Inserita: 14 aprile 2023 Segnala Inserita: 14 aprile 2023 Quando finisce regolarmente il lavaggio non c'è mai da preoccuparsi perché funziona così....... /B/S/H/ 3.39 Recupero dell’acqua di lavaggio: Il serbatoio è simile allo scambiatore di calore è montato sul lato destro (1). 3.39.1 Funzionamento: Viene usato nelle varie fasi del ciclo, in apparecchi con programma turbo da 20 minuti per mettere da parte l’acqua riscaldata precedentemente, nei modelli [eco] viene utilizzato per mettere da parte l'acqua del risciacquo finale prima dell’asciugatura per il lavaggio successivo. L'acqua viene prima riscaldata e quindi (messa da parte) nel serbatoio di pulizia (1) durante lo svolgimento del ciclo l'acqua calda del serbatoio viene scaricata nel pozzetto, il ciclo di lavaggio parte con l’acqua riscaldata precedentemente il dispositivo del detersivo si apre dopo il carico di questa acqua. L'acqua del risciacquo finale deve essere composta da acqua pulita e da una quantità minima di brillantante controllata dal sensore di torbidità, viene conservata per il ciclo del prelavaggio oppure nel lavaggio successivo. Quando si seleziona il programma speciale [star speed/turbo] da 20 minuti l'acqua del serbatoio viene scaricata nel pozzetto per essere riscaldata aprendo l’attuatore del serbatoio. Il serbatoio viene caricato con l’azionamento del motore attraverso un tubo flessibile con un raccordo attraverso l’apertura dell’attuatore per l’ingresso dell’acqua circa 2.1 litri. Ci sono poi altri modelli con diversi funzionamenti come ad esempio la zeolite.....eccetera eccetera.
Angelo968 Inserita: 14 aprile 2023 Autore Segnala Inserita: 14 aprile 2023 Grazie per le esaustive delucidazioni, allora vado tranquillo: è normale che la vasca laterale si riempia di acqua e resti così piena fino al successo lavaggio.
