manolo. Inserito: 6 gennaio 2009 Segnala Inserito: 6 gennaio 2009 salve a tutti..mi servirebbe un aiutino per quanto riguarda la sezione del cavo da adottare per alimentare un cancello automatico ''due pistoni eletromeccanici 4 fotocellule un lampeggiante..con la possibilita di poter aggiungere in un futuro sempre nella stessa linea ,un alimentatore per citofono ed un alimentatore per telecamera 12volt(la fonte della 220volt si trova circa 600mt dal cancello...(può bastare un 3per 2,5)?
Benny Pascucci Inserita: 6 gennaio 2009 Segnala Inserita: 6 gennaio 2009 (modificato) ...(può bastare un 3per 2,5)?Non credo proprio.....già con 200 W, soltanto, a fondo linea con quel cavo avresti una caduta del 3% e non credo che la somma delle potenze dei dispositivi che hai elencato siano così esigue.Ci devi dare qualche dato in più......DATE I DATI...ricordi.... Comunque, fino a 1 kW puoi utilizzare un 2x16 mmq e ti fai una terra locale.....altro che 2,5 mmq..... Modificato: 6 gennaio 2009 da Benny Pascucci
No_Probl3M Inserita: 7 gennaio 2009 Segnala Inserita: 7 gennaio 2009 mizzica 600 metri ma che è una pista dell'aereoporto??
LB81 Inserita: 8 gennaio 2009 Segnala Inserita: 8 gennaio 2009 (modificato) Vista la lunghezza della linea e il costo del rame, converrebbe aumentare la tensione a 400V con un trasformatore monofase ad inizio linea, e poi riportarla a 230V con un altro trasformatore uguale (ma collegato al contrario) posizionato in un contenitore vicino al cancello. La sezione necessaria si ridurrebbe notevolmente, e questi trasformatori per piccole potenze non costano molto. Oppure, se l'impianto ha una fornitura trifase, si fà partire direttamente una linea bifase, risparmiando il costo del primo trasformatore Ciao Modificato: 8 gennaio 2009 da LB81
marco battilana Inserita: 8 gennaio 2009 Segnala Inserita: 8 gennaio 2009 forse chiedere un'altro contatore costa meno...
Benny Pascucci Inserita: 8 gennaio 2009 Segnala Inserita: 8 gennaio 2009 Continuando con la fantascienza ci si potrebbe chiedere: perchè non ricorrere a un piccolo gruppo elettrogeno dedicato che si attivi all'occorrenza?..... ...ma andiamo un trafo elevatore e un trafo abbassatore......applicare le problematiche del trasporto dell'energia a una banale distribuzione in BT, se non addirittura BBT, a bassissima potenza mi sa tanto di guerre stellari......forse chiedere un altro contatore costa meno...pertanto.....QUOTO IN TOTO!!!!!!
Alias Inserita: 8 gennaio 2009 Segnala Inserita: 8 gennaio 2009 forse un piccolo impianto fotovoltaico ?
antama Inserita: 8 gennaio 2009 Segnala Inserita: 8 gennaio 2009 Automazione a 24Vcc e pannello fotovoltaico con pacco batterie (alcune marche di automazione propongono il kit già pronto)
LB81 Inserita: 8 gennaio 2009 Segnala Inserita: 8 gennaio 2009 ...ma andiamo un trafo elevatore e un trafo abbassatore......applicare le problematiche del trasporto dell'energia a una banale distribuzione in BT, se non addirittura BBT, a bassissima potenza mi sa tanto di guerre stellari......Per comprare 600 m di cavo 2x16 non basta lo stipendio medio di tre operai, se lo paghi tu il problema è risolto Con una linea a 400V (non serve il trasf. elevatore se la fornitura è trifase), la sezione scende a 4mmq ed è già un bel risparmio , un banalissimo autotrasformatore 400/230 costa poco e lo trovi ovunque...forse chiedere un'altro contatore costa meno...non è detto, soprattutto se è una costruzione isolata, e devono posare una linea dedicata.Ciao
Benny Pascucci Inserita: 8 gennaio 2009 Segnala Inserita: 8 gennaio 2009 Per comprare 600 m di cavo 2x16 non basta lo stipendio medio di tre operai, se lo paghi tu il problema è risolto OK, ci sto ......a patto che sia tu a pagare, affidendomeli, i lavori di scavo, posa tubi, pozzetti rompitratta, reinterri e, laddove serva, piccoli rappezzi...siamo amici e a te faccio un prezzo di favore....15€/m.....Non so, però, se ti conviene.....
LB81 Inserita: 8 gennaio 2009 Segnala Inserita: 8 gennaio 2009 (modificato) Ok, ci sto, però fai attenzione ai residuati bellici sepolti nel terreno, sono stati predisposti per velocizzare le operazioni di scavo!A parte gli scherzi, non ho capito quel che vuoi dire, una linea da 16mmq lunga 600 metri costa ben 2666€ secondo il listino General Cavi, con 400V si spendono 849€ per la linea da 4mmq e circa 150€ per il trasformatore, se proprio si vuole risparmiare non servono neanche tubi e pozzetti, il cavo può essere direttamente interrato insieme alle muffole di giunzione, lo scavo si realizza velocemente con la fresa.se chiedi un altro contatore te lo danno, ma a 600m dal cancello In realtà c'è una soluzione semplice: cancello scorrevole con apertura manuale , oppure, se non si sopporta questa fatica da Ercole, si costruisce un rudimentale gabbiotto vicino al cancello e lo si concede in in uso a un senzatetto, in cambio lui aprirà e chiuderà il cancello ad ogni richiesta .Ciao Modificato: 8 gennaio 2009 da LB81
Benny Pascucci Inserita: 8 gennaio 2009 Segnala Inserita: 8 gennaio 2009 (modificato) lo scavo si realizza velocemente con la fresa.Fresa, vanga, escavatrice o benna...velocemente o meno, se ti faccio uno scavo di 600 m (50 cm di profondità) devi pur pagarmelo......o credi che tutto sia gratis..... Solitamente la nostra azienda di famiglia si fa pagare lavori del genere, altrimenti come ritieni sia attiva sul mercato da ben quattro generazioni? Modificato: 8 gennaio 2009 da Benny Pascucci
LB81 Inserita: 8 gennaio 2009 Segnala Inserita: 8 gennaio 2009 Anche Enel si fà pagare per portare un contatore vicino al cancello, però non applica un prezzo da amici... e non si accontenta certo di una linea da 4mmq! Mi spiace, ma preferisco pagare il senzatetto che mi apre il cancello al primo suono di clacson (o di sirena, se vengo con l'autopompa)Ciao
mzara Inserita: 8 gennaio 2009 Segnala Inserita: 8 gennaio 2009 si fa pagare lavori del generesia attiva sul mercato da ben quattro generazioni?Ti basta un lavoro del genere.........al mese
Benny Pascucci Inserita: 8 gennaio 2009 Segnala Inserita: 8 gennaio 2009 Anche Enel si fà pagare per portare un contatore vicino al cancelloPerchè dai per scontato che la prima fornitura disponibile sia a 600 m, magari l'Enel può derivare la linea dal vicino di cancello che sta a 10 metri....ma in questo ci dovrebbe rendere edotti Manolo, che dopo l'apertura della discussione è scomparso.... Ti basta un lavoro del genere.........al mese Magari.... , ma dovremmo svolgere la nostra attività nella zona di influenza di LB81, da noi fortune del genere capitano raramente......
Nevada2 Inserita: 8 gennaio 2009 Segnala Inserita: 8 gennaio 2009 Per 15 €/m mi offro volontario per scavare con un cucchiaio da tavola!!!!!!!!!!!!!
Benny Pascucci Inserita: 8 gennaio 2009 Segnala Inserita: 8 gennaio 2009 Per 15 €/m mi offro volontario per scavare con un cucchiaio da tavola!!!!!!!!!!!!!Stefano, non ti sbilanciare, non conosci l'orografia del terreno, metti che è tutto roccioso e altro che 15 €/m me ne dovresti dare almeno il doppio..... Comunque prova a fare una ricerca con Google e poi dimmi se non ho fatto un buon prezzo, considerando che devo anche comprare la linea.....
mzara Inserita: 8 gennaio 2009 Segnala Inserita: 8 gennaio 2009 Benny, hai un concorrente......mi sa che LB81 dovrà indire un concorso pubblico......lo facciamo al ribasso?
ivano65 Inserita: 8 gennaio 2009 Segnala Inserita: 8 gennaio 2009 (modificato) pienamente d'accordo con benny.se l'enel e' vicina con la linea e' la soluzione piu' conveniente.su 600m di linea dovremo calcolare:ruspa ( prezzo per uno scavo del genere tra 500 e 1000 euro)parlando seriamente nessuno scava a mano per 600metri ( quante ore occorrerebbero?)interrando il cavo e' vero si risparmia MA IN CASO DI GUASTI? si riapre il tutto?tubo corrugato rosso pesante interrabile ( e non e' proprio a buonmercato)pozzetti per giunte cavo 2x16ripristino del terreno superficiale o peggio della strada .mano d'opera quindi se ( ripeto ) le linee enel sono vicine la soluzione e' quella di un nuovo contatore ( oltretutto si rende indipendente il cancello e il resto.)ivano65 Modificato: 8 gennaio 2009 da ivano65
Nevada2 Inserita: 8 gennaio 2009 Segnala Inserita: 8 gennaio 2009 Stavo scherzando.........15 € è un buon prezzo tutto compreso...........ovviamente........
LB81 Inserita: 9 gennaio 2009 Segnala Inserita: 9 gennaio 2009 (modificato) Perchè dai per scontato che la prima fornitura disponibile sia a 600 m, magari l'Enel può derivare la linea dal vicino di cancello che sta a 10 metri....ma in questo ci dovrebbe rendere edotti Manolo, che dopo l'apertura della discussione è scomparso....Servono i dati, altrimenti non risolviamo nulla. Vista la distanza di 600m, questo farebbe pensare ad una zona isolata, altrimenti ci vuole il patrimonio di Berlusconi, solo per avere un viale di 600m in una zona abitata... e se il committente ha tale disponibilità economica, non serve trovare soluzioni per ridurre i costi.La soluzione più semplice, oltre al cancello a mano, è quella proposta da Alias e antama, ovvero il pannello solare, ma a questo punto vengono spontanee alcune considerazioni.Manolo parla anche di citofono e telecamera da installare in seguito, e qui si apre una nuova discussione! E' vero che un impiantino solare può alimentare anche telecamera e citofono, ma come si trasporta il segnale? Questo presuppone la presenza di cavi che arrivino da qualche parte (e quindi un cavidotto interrato o una linea aerea), oppure l'esistenza di una tecnologia wireless che permetta di trasmettere anche il segnale del citofono, forse è già sul mercato e qualcuno più esperto potrà esprimere pareri in merito. Ma il vero problema è un altro... qui si parla di cancello automatico, citofono e telecamera, e questo indica la necessità di un controllo degli accessi, ovvero difesa della proprietà, e questo implica la presenza di un impianto di illuminazione, altrimenti quanto sopra non serve a nulla Anche per l'illuminazione si può usare un impianto solare, ma i costi non sarebbero inferiori a quelli di una rete interrata.cavo 2x16Perchè volete mettere il 2x16? Manolo parla di una linea e chiede se il 2,5mmq è sufficiente, Benny risponde correttamente dicendo che serve il 16mmq con quella tensione e la potenza massima di 1kW, ma in realtà basta il 4mmq se si ha l'accortezza di portare l'alimentazione a 400V, risparmiando "solo" un minimo di 1500€ (oltre alla fatica di trasportare ed infilare il 2x16).Benny, tanto lo sappiamo che il rame lo vendi tu Ciao Modificato: 9 gennaio 2009 da LB81
LB81 Inserita: 9 gennaio 2009 Segnala Inserita: 9 gennaio 2009 Magari.... , ma dovremmo svolgere la nostra attività nella zona di influenza di LB81, da noi fortune del genere capitano raramente......Chiamala fortuna... vieni a scavare qui e troverai rifiuiti tossici o residuati bellici :ph34r: Ciao
Benny Pascucci Inserita: 9 gennaio 2009 Segnala Inserita: 9 gennaio 2009 ....vieni a scavare qui e troverai rifiuiti tossici o residuati belliciE no, su questo punto è difficile superarmi, seppure preferirei dartela vinta..... ....ricordi lo scandalo della spazzatura che ha rovinato l'immagine della mia splendida regione...... Benny, tanto lo sappiamo che il rame lo vendi tu No, no...magari fossi un rivenditore .....lo compro anche io e a caro prezzo, per cui se si può risparmiare ben venga......
LB81 Inserita: 9 gennaio 2009 Segnala Inserita: 9 gennaio 2009 ricordi lo scandalo della spazzatura che ha rovinato l'immagine della mia splendida regione......certo, una grossa parte è finita proprio qui in Abruzzo, dove abbiamo anche la più grande discarica di rifiuti tossici d'Europa, ogni due settimane ci passo sopra percorrendo l'autostrada Come rifiuti urbani non vi batte nessuno, ma qui si tratta di altro materiale... se vi interessa il primato per ogni genere di rifiuto, lo vendiamo a peso Ciao
manolo. Inserita: 10 gennaio 2009 Autore Segnala Inserita: 10 gennaio 2009 Nel terreno vi sono gia dei pozzetti,uno ogni 35mt,con il cliente si sta valutando se mettere un contatore dedicato al funzioinamento del cancello(come alcuni di voi hanno gia accennato,oppure riportare il cancello ad almeno 50 mt prima dell abitazione(si tratta solo di interrare i pilastri di ferro ed eseguire la saldature(il cliente e fabro quindi rispiarma un pò)
