Vindro Inserito: 14 aprile 2023 Segnala Inserito: 14 aprile 2023 (modificato) Salve, ho un problema nel configurare una ciabatta Baluff IO-Link e sono a corto di idee, forse voi potete darmi qualche suggerimento. Breve descrizione del sistema in questione: CPU S7-1500 Safety interconnessa tramite uno switch ethernet al mio PC e a una ciabatta Baluff. La ciabatta in questione è un Master IO-Link del tipo BNI PG3-508-0C5-Z015 costituito da 8 porte. Il programma è sviluppato in TIA Portal V17 e nella configurazione dispositivi il nodo è inserito ( GSD controllato, è corretto ). Come da manuale, seguo la procedura per l'assegnazione di nome e indirizzo ( " Assegna nome dispositivo " ) ma non vengono trovati nodi compatibili. Sulla ciabatta è acceso il LED rosso UA ma questo è corretto, in quanto l'alimentazione delle uscite non è collegata. Il LED rosso SF è spento ( va bene ) il LED rosso BF lampeggia, questo dovrebbe significare che il dispositivo è da configurare. Nello specifico ( secondo il relativo manuale ) se BF lampeggia significa che il collegamento è a posto e si può configurare il dispositivo. In effetti i cablaggi sono stati controllati e non ci sono problemi di questo tipo. Qualcuno ha avuto situazioni simili ? Modificato: 14 aprile 2023 da Vindro
beppeconti Inserita: 14 aprile 2023 Segnala Inserita: 14 aprile 2023 indifferentemente dalla configurazione hardware che hai messo nel tia portal, la ciabatta la devi comunque vedere a livello di nodo ethernet/profinet prova con un altro tool, per esempio il Proneta oppure il tool della Balluff BET altrimenti o è guasta la ciabatta o non è connessa correttamente la porta profinet
Vindro Inserita: 20 aprile 2023 Autore Segnala Inserita: 20 aprile 2023 Okay, ho risolto provando con un'altra ciabatta uguale che ho recuperato dopo ( non ne avevo un'altra a disposizione nell'immediato ). Era difettoso il cavo di rete.
