Relè In Autoritenuta
Buon giorno a tutti gli utenti!
Ho un problema di comunicazione tra il mio PC e un pannello operatore Siemens 177DP.
Il cavo di comunicazione da mè utilizzato è un PC adapter USB che uso normalmente per la programmazione delle CPU S7200 e S7300.
Eseguendo tutte le procedure indicate nel manuale del pannello operatore : quindi mettendomi in modalità TRANSFER e settando sul mio PC
il protocollo di comunicazione PC adapter MPI tenta di connettersi ma non comunica.
Qualcuno può aiutarmi?Resto in attesa di eventuali suggerimenti ringraziando anticipatamente per l'eventuale aiuto,
saluti a tutti e alla prossima!
ciao
a me è successo che ho dovuto settare anche il simatic manager del 300, anche se non lo usavo per quel progetto, con lo stesso protocollo di comunicazione che intendevo usare per il pannello
Doemenico
l'indirizzo del pannello è lo stesso che è impostato in wincc flexible? ed è diverso da quello dell'interfaccia PC adapter stessa?
ciao
  • 1 year later...
Ciao a tutti,
devo realizzare un circuito con un relè in autoritenuta che comanda un carico di circa 200-300 Watt e con la bobina che deve rimanere eccitata per quattro-cinque ore (a volte di più). Ho a disposizione un relè 40.52 della finder con una potenza nominale sulla bobina di 1,2 VA con 220V-AC e con un carico nominale sui contatti di 2000 VA.
Ci saranno problemi di riscaldamento/rottura per la bobina se utilizzata come sopra descritto?
Ciao e grazie
no, vai tranquillo, io li uso parecchio e non mi hanno dato mai problemi, possono stare eccitati quanto vuoi..... fai solo attenzione al carico perche' se e' induttivo, dopo un po' magari ti si rovinano i contatti....
ciao
Grazie.
Il carico sarà composto in parte da resistivo, in parte da lampade a risparmio energetico, in parte fari led.
Ciao e grazie
