Collegamenti Spd A Valle Dell Differenziale
Salve a tutti,
Ho bisogno di un info: Sto faccendo un programma semplice di illuminazione di un capannone, in cui ho un panellino per fare dei comandi semplici di accensione e spegnimento. Il mio problema sta nel fatto che sto capannone verso sera AD UNA CERTA ORA Devo alzare un bit che mi accende le lampade.
Quindi mi kiedo COME SI PUO ANDARE A LEGGERE L'ORA DEL PLC E FARE UN CONFRONTO CON CON UNA CERTA ORA CHE DOVREI IMPOSTARE DAL PANNELLINO ( MA non SO IN CHE MODO PASSARGLIELA) DI CONSEGUENZA DA QUESTO CONFRONTO ALZARE UN BIT CHE MI FA UN COMANDO....
spero di essere stato chiaro
GRAZIE A TUTTI
Per ricavare la data - ora dal sistema, scrivi in OB1:
      L     LB    12
      T     MB    244  // anno
      L     LB    13
      T     MB    245  // mese
      L     LB    14
      T     MB    246  // giorno
      L     LB    15
      T     MB    247  // ora
      L     LB    16
      T     MB    248  // min
      L     LB    17
      T     MB    249  // sec
grazie Savino... infatti ho visto che sto argomento è stato gia trattato
Ma una volta ricavata 'ora devo convertire il tipo di dato o posso utilizzarlo cosi cme l' ho ricavato?
grazie
Se fai 'click' sulla parola Link nel post precedente, hai tutto... non devi fare nessun'altra conversione!
  • 1 year later...
salve a tutti desideravo una informazione relativa i collegamecnti degli spd di pro tezione a valle dell differenziale cercavo uno schema relativo ai collegamenti
dipende dal tipo di scaricatore che hai. Segui comunque le istruzioni del costruttore.
Benny Pascucci
Ti allego lo schema di un SPD a valle di un differenziale nel caso di un impianto molto semplice: pag.1 e pag.2
e di un impianto più complesso con più SPD a valle di differenziali pag.3 e pag.4.
Vedi tu qual è il tuo caso.
