renee69 Inserito: 15 aprile 2023 Segnala Inserito: 15 aprile 2023 Buongiorno, premetto che la pompa di calore ACS funziona in modalità Green senza problemi da parecchi anni. Oggi ho voluto provare la modalità Boost con attivazione resistenza e dopo pochi minuti la trovo in errore E5. Sul manuale riporta che questo errore è dovuto alla differenza di temperatura troppo elevata tra le due sonde della resistenza. In effetti provando di nuovo, la sonda 1 del gruppo resistenza ha un valore basso (28° e non sembra variare), mentre la sonda 2 incrementa la temperatura velocemente arrivando oltre i 75° dopo di che si ferma tutto dando l'errore in oggetto. Chiedo se sapete dove sono posizionate queste due sonde, se sono semplici da sostituire oppure se potete consigliarmi qualche prova da fare (pensavo per esempio di invertirle sulla scheda a sapere dov'è). Grazie
Fabci Inserita: 3 novembre 2023 Segnala Inserita: 3 novembre 2023 Il 15/4/2023 alle 12:07 , renee69 ha scritto: Buongiorno, premetto che la pompa di calore ACS funziona in modalità Green senza problemi da parecchi anni. Oggi ho voluto provare la modalità Boost con attivazione resistenza e dopo pochi minuti la trovo in errore E5. Sul manuale riporta che questo errore è dovuto alla differenza di temperatura troppo elevata tra le due sonde della resistenza. In effetti provando di nuovo, la sonda 1 del gruppo resistenza ha un valore basso (28° e non sembra variare), mentre la sonda 2 incrementa la temperatura velocemente arrivando oltre i 75° dopo di che si ferma tutto dando l'errore in oggetto. Chiedo se sapete dove sono posizionate queste due sonde, se sono semplici da sostituire oppure se potete consigliarmi qualche prova da fare (pensavo per esempio di invertirle sulla scheda a sapere dov'è). Grazie Buonasera, anche io ho lo stesso errore e lo stesso comportamento con la sonda 2, posso chiederti se hai risolto e in che modo? grazie!
Alessio Menditto Inserita: 4 novembre 2023 Segnala Inserita: 4 novembre 2023 Fabci Renee è da un po’ che non entra in forum, se vuoi apri pure una nuova discussione tutta tua .
