Amplificatore AIWA XA-007
Mi hanno portato un amplificatore AIWA XA-007 con il seguente problema: l'audio si sente su entrambi canali solo in modalità Direct.
Disinserendo la modalità Direct la potenza audio si riduce sensibilmente (per avere la stessa potenza audio occorre aumentare di circa 4 volte la manopola del volume) e capita che i canali non abbiano lo stesso volume. Inoltre agendo sui comandi Treble e Bass non si avverte alcuna differenza.
Disinserendo il Loudness si avverte invece una leggera differenza, così come il tasto Tone defeat.
Già in modalità Direct, a mio orecchio, questo amplificatore ha un gran bel suono, ma vorrei poter agire sui toni.
Mi aiutate a capire quale sia il problema?
Qui ho trovato lo schema ma ahimè non ho le vostre conoscenze per venirne fuori da solo
Modificato: da Videoton
