Termostato Rittal
Salve,
Mi trovo ad affrontare il seguente caso.
Ho una CPU315-2DP e 6 periferiche decentrate IM153, collegate via profibus.
Non vi sono errori di progetto, in quanto sulla sezione diagnostica della CPU non vengono fuori messaggi di errori.
Il problema è che il collegamento tra il PC e la CPU durante lo scarico di funzioni è molto lenta.
Questo si verifica sia se sono conneso in MPI, PROFIBUS o RETE, visto c'è anche una scheda di rete.
Da cosa può dipendere tale lentezza? Che soluzioni posso adottare? :unsure:
Grazie..
Ciao, potresti provare ad aumentare il tempo macchine dedicato alla comunicazione, la trovi nella configurazione hardware della CPU. Di default è al 10%, ma se il tuo programma non è troppo pesante puoi provare con il 20 o 30%
Saluti
  • 1 year later...
Ciao a tutti del forum
qualcuno di voi conosce il termostato rittal serie SK3110000?
Vorrei sapere da voi se guardando lo schema di installazione il contatto è NO o NC per superamento della soglia di temperatura considerando il termostato in opzione caldo.
Io dallo schema evinco che sia chiuso finchè la temperatura non supera la soglia.
Baci
Anna
Concordo!, se devi inserirlo su un sistema di riscaldamento, il carico va sul morsetto nr.3 che apre in caso di raggiungimento della temperatura impostata
