silicio59 Inserito: 17 aprile 2023 Segnala Share Inserito: 17 aprile 2023 Salve, l'apparecchio in questione, dopo qualche minuto di lavoro, si blocca senza scaricare né centrifugare (perdonatemi ma non so darvi altri particolari). Fatto sta che il cestello rimane pieno d'acqua mentre si sente un rombo dal basso (pompa?). Chi la usa mi ha riferito, tra l'altro, che aveva notato inizialmente un'anomala accensione contemporanea della prima fila di LED in alto (a proposito, c'è un modo per venire in possesso di un PDF sul manuale con codice errori?). Dopo una lunga e fastidiosa operazione di svuotamento, ho deciso di smontare la pompa (il filtro era completamente sgombro e dal tubo di scarico, una volta staccato dal muro, non è uscito un goccio d'acqua). Dando tensione alla pompa, ho notato che il motorino gira regolarmente. A questo punto il mio quesito è: è sufficiente questa prova o dovrei accertarmi della sua efficienza, come dire, in immersione? E in quest'ultima ipotesi, come dovrei agire precisamente? Grazie a tutti 😄 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ciccio 27 Inserita: 17 aprile 2023 Segnala Share Inserita: 17 aprile 2023 Ci sta che sia sboccolata, e vada cambiata la parte motrice posteriore. In cima all'elenco delle discussioni troverai la lista degli errori. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 17 aprile 2023 Segnala Share Inserita: 17 aprile 2023 Quello che non capisco è perché ti aspetti che scarichi dopo qualche minuto di funzionamento? Dopo aver caricato , deve fare il lavaggio che impiegherà come minimo mezz'ora , ovvio dipende dal lavaggio , ma tu parli di minuti , e allora non capisco . A parte questo , ammesso che avessi ragione sul problema di scarico , Se con la vasca piena imposti scarico o centrifuga , come prima cosa dovrebbe scaricare ,. Se non scarica e apri il filtro , si svuota la vasca ? Se non si svuota potrebbe essere tappato il manicotto ta vasca e pompa , se si svuota potrebbe essere necessario sostituire la pompa . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
silicio59 Inserita: 17 aprile 2023 Autore Segnala Share Inserita: 17 aprile 2023 46 minuti fa, Ciccio 27 ha scritto: Ci sta che sia sboccolata, e vada cambiata la parte motrice posteriore. In cima all'elenco delle discussioni troverai la lista degli errori. Grazie, ma che intendi per parte motrice posteriore? E comunque, esistono pezzi della pompa vendibili e/o reperibili singolarmente? Riguardo a Stefano, mi devi scusare, mi sono espresso malissimo io (non usando mai una lavatrice 😱😞 intendevo dopo un periodo di funzionamento. Comunque devo precisare due cose: il cestello l'ho fatto svuotare proprio svitando gradualmente il filtro, per non allagare il pavimento, e la pompa, provandola smontata, non emetteva il rombo che sentivo prima dell'intervento sulla lava (ammesso che provenisse dalla pompa 😒) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
silicio59 Inserita: 17 aprile 2023 Autore Segnala Share Inserita: 17 aprile 2023 Scusate, dimenticavo un terzo punto. Quando mi hanno presentato la lava, abbiamo impostato solo centrifuga-scarico ma, come penso sia normale, non partiva niente non potendo, credo, scaricare prima il cestello. Sbaglio 😐? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ciccio 27 Inserita: 17 aprile 2023 Segnala Share Inserita: 17 aprile 2023 1 ora fa, silicio59 ha scritto: E comunque, esistono pezzi della pompa vendibili e/o reperibili singolarmente? Tre viti disaccoppiano la parte fissa con quella sostituibile. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
silicio59 Inserita: 17 aprile 2023 Autore Segnala Share Inserita: 17 aprile 2023 7 ore fa, Ciccio 27 ha scritto: Ci sta che sia sboccolata, e vada cambiata la parte motrice posteriore. In cima all'elenco delle discussioni troverai la lista degli errori. 5 ore fa, Ciccio 27 ha scritto: Tre viti disaccoppiano la parte fissa con quella sostituibile. Grazie. Appena concluse ulteriori indagini, riferirò 😉 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 17 aprile 2023 Segnala Share Inserita: 17 aprile 2023 L’unica indagine da fare è assicurarsi che nel momento in cui viene alimentata la pompa , non scarica lo stesso , va sostituita la pompa . E per avvalorare la diagnosi se il tubo di scarico esce da sotto il posteriore della lavatrice e non da sopra , fai entrare acqua e piega il tubo a terra , in un bacile , se esce acqua , sei certo che tutta la tubazione è libera e puoi procedere con assoluta sicurezza al cambio pompa. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
silicio59 Inserita: 18 aprile 2023 Autore Segnala Share Inserita: 18 aprile 2023 Il 17/4/2023 alle 10:12 , Ciccio 27 ha scritto: Ci sta che sia sboccolata, e vada cambiata la parte motrice posteriore. In cima all'elenco delle discussioni troverai la lista degli errori. 23 ore fa, Ciccio 27 ha scritto: Tre viti disaccoppiano la parte fissa con quella sostituibile. 15 ore fa, Stefano Dalmo ha scritto: L’unica indagine da fare è assicurarsi che nel momento in cui viene alimentata la pompa , non scarica lo stesso , va sostituita la pompa . E per avvalorare la diagnosi se il tubo di scarico esce da sotto il posteriore della lavatrice e non da sopra , fai entrare acqua e piega il tubo a terra , in un bacile , se esce acqua , sei certo che tutta la tubazione è libera e puoi procedere con assoluta sicurezza al cambio pompa. Grazie, appena possibile lo farò Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
silicio59 Inserita: 18 aprile 2023 Autore Segnala Share Inserita: 18 aprile 2023 Il 17/4/2023 alle 10:12 , Ciccio 27 ha scritto: Ci sta che sia sboccolata, e vada cambiata la parte motrice posteriore. In cima all'elenco delle discussioni troverai la lista degli errori. Il 17/4/2023 alle 12:26 , Ciccio 27 ha scritto: Tre viti disaccoppiano la parte fissa con quella sostituibile. 22 ore fa, Stefano Dalmo ha scritto: L’unica indagine da fare è assicurarsi che nel momento in cui viene alimentata la pompa , non scarica lo stesso , va sostituita la pompa . E per avvalorare la diagnosi se il tubo di scarico esce da sotto il posteriore della lavatrice e non da sopra , fai entrare acqua e piega il tubo a terra , in un bacile , se esce acqua , sei certo che tutta la tubazione è libera e puoi procedere con assoluta sicurezza al cambio pompa. Novità. Verificato efficienza pompa e tubo scarico libero. Preso coraggio a piene mani, riallacciato tutto e provato prog. centrifuga. Risultato: tutto ok 😅 Ora i casi possono essere due: errore random, che andava eliminato togliendo la rete alla spina (cosa che non avevo provato a fare), oppure, cosa che non mi auguro sicuramente, falso contatto centralina o balbettamento della pompa. Lo sapremo solo lavando...😝 Sperem e grazie a tutti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
UABC80 Inserita: 18 aprile 2023 Segnala Share Inserita: 18 aprile 2023 9 minuti fa, silicio59 ha scritto: balbettamento della pompa È probabile. Non te la sto tirando, ma sapendo quanto sono affidabili 🙄 è facile che sarà da sostituire Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ciccio 27 Inserita: 18 aprile 2023 Segnala Share Inserita: 18 aprile 2023 Per meno di 15 euro io l'avrei già cambiata. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
silicio59 Inserita: 19 aprile 2023 Autore Segnala Share Inserita: 19 aprile 2023 13 ore fa, Ciccio 27 ha scritto: Per meno di 15 euro io l'avrei già cambiata. Il 17/4/2023 alle 10:12 , Ciccio 27 ha scritto: Ci sta che sia sboccolata, e vada cambiata la parte motrice posteriore. In cima all'elenco delle discussioni troverai la lista degli errori. Il 17/4/2023 alle 12:26 , Ciccio 27 ha scritto: Tre viti disaccoppiano la parte fissa con quella sostituibile. Il 17/4/2023 alle 20:53 , Stefano Dalmo ha scritto: L’unica indagine da fare è assicurarsi che nel momento in cui viene alimentata la pompa , non scarica lo stesso , va sostituita la pompa . E per avvalorare la diagnosi se il tubo di scarico esce da sotto il posteriore della lavatrice e non da sopra , fai entrare acqua e piega il tubo a terra , in un bacile , se esce acqua , sei certo che tutta la tubazione è libera e puoi procedere con assoluta sicurezza al cambio pompa. 13 ore fa, Ciccio 27 ha scritto: Per meno di 15 euro io l'avrei già cambiata. Se ho ben capito, vi state 'buttando' sulla pompa e non sulla centralina... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
borgo77 Inserita: 19 aprile 2023 Segnala Share Inserita: 19 aprile 2023 purtroppo le pompe magnetiche sono subdole, dopo alcuni anni vanno ad intermittenza, sempre meglio sostituirle Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
UABC80 Inserita: 19 aprile 2023 Segnala Share Inserita: 19 aprile 2023 E talvolta non danno avvisaglie piantandosi di botto persino da praticamente nuove 🤐 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 19 aprile 2023 Segnala Share Inserita: 19 aprile 2023 (modificato) Potete dire quello che volete , e ci ho tentato spesso , ma chi non è addetto ai lavori , finché non ci sbatte la testa ed è costretto , non avendo più alternative , non la sostituisce , a meno che non parte più , che è molto raro devo dire . E non è neanche un fatto di soldi , è difficile comprendere il danno presente nella pompa , la vedono che gira !, mentre noi associamo già il tempo di lavoro alla sostituzione. 🤷 Modificato: 19 aprile 2023 da Stefano Dalmo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
borgo77 Inserita: 19 aprile 2023 Segnala Share Inserita: 19 aprile 2023 verissimo Stefano👍 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ciccio 27 Inserita: 19 aprile 2023 Segnala Share Inserita: 19 aprile 2023 Che poi spesso sembra che giri ma in realtà vibra. E comunque succede sotto sforzo, cioè immersa in acqua. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
borgo77 Inserita: 19 aprile 2023 Segnala Share Inserita: 19 aprile 2023 👍 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
silicio59 Inserita: 20 aprile 2023 Autore Segnala Share Inserita: 20 aprile 2023 Il 18/4/2023 alle 20:54 , Ciccio 27 ha scritto: Per meno di 15 euro io l'avrei già cambiata. Il 17/4/2023 alle 10:12 , Ciccio 27 ha scritto: Ci sta che sia sboccolata, e vada cambiata la parte motrice posteriore. In cima all'elenco delle discussioni troverai la lista degli errori. Il 17/4/2023 alle 12:26 , Ciccio 27 ha scritto: Tre viti disaccoppiano la parte fissa con quella sostituibile. Il 17/4/2023 alle 20:53 , Stefano Dalmo ha scritto: L’unica indagine da fare è assicurarsi che nel momento in cui viene alimentata la pompa , non scarica lo stesso , va sostituita la pompa . E per avvalorare la diagnosi se il tubo di scarico esce da sotto il posteriore della lavatrice e non da sopra , fai entrare acqua e piega il tubo a terra , in un bacile , se esce acqua , sei certo che tutta la tubazione è libera e puoi procedere con assoluta sicurezza al cambio pompa. Il 18/4/2023 alle 20:54 , Ciccio 27 ha scritto: Per meno di 15 euro io l'avrei già cambiata. Ok, troppo buoni per l'attenzione 😜 Semmai si ripresentasse il problema, ora so cosa dovrò fare. Grazie e alla prossima (speriamo mai...) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ciccio 27 Inserita: 20 aprile 2023 Segnala Share Inserita: 20 aprile 2023 Tanto tra poco scriverai che l'hai cambiata. 😜 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
silicio59 Inserita: 23 aprile 2023 Autore Segnala Share Inserita: 23 aprile 2023 Il 20/4/2023 alle 12:01 , Ciccio 27 ha scritto: Tanto tra poco scriverai che l'hai cambiata. 😜 Se non avessi stima infinita per voi esperti, penserei che me la stai... tirando ah ah ah 😎 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ciccio 27 Inserita: 23 aprile 2023 Segnala Share Inserita: 23 aprile 2023 È pura statistica. 😉🤗 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
silicio59 Inserita: 24 aprile 2023 Autore Segnala Share Inserita: 24 aprile 2023 Il 20/4/2023 alle 12:01 , Ciccio 27 ha scritto: Tanto tra poco scriverai che l'hai cambiata. 😜 17 ore fa, Ciccio 27 ha scritto: È pura statistica. 😉🤗 Ma sì, stavo scherzando. Grazie comunque 😉 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
