dalesdavide Inserito: 17 aprile 2023 Segnala Inserito: 17 aprile 2023 Buongiorno a tutti, e grazie a chi vorrà aiutarmi. Il mio impianto di riscaldamento è composto da una pompa di calore , una termostufa collegati a un puffer da 300 litri collegati a un impianto di riscaldamento con tubi a colonne sviluppato su due piani collegati a fancoil. Dopo varie modifiche adesso l'impianto funziona bene . Vorrei utilizzare la funzione di raffreddamento della pompa di calore per i mesi estivi, mi chiedo però: Devo mantenere il puffer o conviene escluderlo per non raffreddare 300 litri di acqua in piu? Devo invertire mandata e ritorno per stratificare meglio il caldo e il freddo?
click0 Inserita: 17 aprile 2023 Segnala Inserita: 17 aprile 2023 un accumulo inerziale serve va fatto un dimensionamento corretto per la taglia ACS come viene prodotta?
dalesdavide Inserita: 20 aprile 2023 Autore Segnala Inserita: 20 aprile 2023 Grazie per la risposta e scusa la domanda: , l'accumulo inerziale è presente , ma il dimensionamento dovrebbe essere diverso da quello previsto dall'impianto di riscaldamento? Perchè immagino che il che il puffer sia stato dimensionato in base appunto alla somma dei fancoil. L'acs in estate è prodotta da un solare termico con accumulo che funziona da maggio a ottobre , in altro periodo c'è una serpentina per acs sul puffer. Comunque ammesso che la pdc funzioni raffreddando l'acqua del puffer , è necessario invertire mandata e ritorno ai fancoil? Lo chiedo perchè immagino che se la mandata si trova nella parte più alta del puffer attinga l'acqua più calda e viceversa per il ritorno, oppure il circolatore della pdc sopperisce alla stratificazione naturale?
click0 Inserita: 20 aprile 2023 Segnala Inserita: 20 aprile 2023 (modificato) l'inerziale va dimensionato correttamente... va calcolato, non in base alle potenze, ne alle temperature, ma in base al volume minimo di acqua dell'impianto inerziale lo preferisco montato in serie al circuito cosi non hai problemi di difformita di temperature tra i vari anelli che si creano (e il problema non si pone perche l'inerziale è tutto alla stessa temperatura) per la stratificazione, in un accumulo dotato di 4 tubazioni, dovresti invertire, entrambi i tubi sia quelli della pompa di calore sia quelli dei ventilconvettori (lato serbatoio) il gioco vale la candela? (che poi stratifichi è tutto da vedere) Modificato: 20 aprile 2023 da click0
dalesdavide Inserita: 26 aprile 2023 Autore Segnala Inserita: 26 aprile 2023 Il volume d'acqua dell'impianto è uguale per il riscaldamento e per il raffreddamento, quindi l'accumulo dovrebbe essere proporzionato. Mi fa piacere che si siano dubbi sull'eventuale stratificazione , proverò quindi a invertire il ciclo con l'impianto cosi come è e ai primi caldi vedrò coasa succede Grazie
