Magnetotermico che scatta.
in questo caso, se Pergius ci ha visto giusto, la soluzione è semplice: dividi la linea luci in due.
in alternativa sposti qualche carico sotto la linea prese ma vedo meglio la prima soluzione.
domanda: anche se il differenziale non da problemi, ne hai uno solo?
perchè nel caso mettendo mano al quadro a sto punto potresti mettere un magnetotermico differenziale, magari in F, nuovo a cui attaccare sotto dei carichi
Expand
Ho un differenziale solo e 3 magnetotermici e il quadro è pieno (c'è anche un trasformatore per il campanello).
Comunque ora ho le idee un po' più chiare e posso iniziare l'indagine.
Grazie a tutti.
Expand
Ma tu cerchi IL colpevole...ma non è così come ti hanno spiegato potrebbe essere la somma ti tanti piccoli colpevoli!...finchè non alleggerisci le linee su quel MT ..
Expand
Hai ragione e infatti sto facendo così.
Ho già fatto delle prove alleggerendo tutta la linea (l'ultima 10 minuti fa).
Ora con solo i motori delle tapparelle e il sensore GAS collegati (gli altri staccati completamente) il magnetotermico scatta ancora al primo ripristino e poi funziona.
In queste condizioni faccio fatica a pensare che sia la somma di 4 motori in stand by + il sensore gas quindi inizio a pensare ad un problema di almeno 1 di questi 5 utilizzatori.
Sono un po' rognosi da scollegare perchè devo aprire i cassonetti ma prima o poi ci arriverò .
del_user_155042
  Quote
A me scatta sempre il magnetotermico delle lici mentre il differenziale non ha problemi.
Expand
Secondo me , quel magnetotermico va cambiato .
Ma per non sentirmi dire che scatta ancora per magnetica anche il C10 nuovo .
Allora per stare tranquilli metti un D10  .
comunque un idea è quella di portare una prolunga vicino il contatore .
la prolunga la alimenti dalla linea luci del C10 , nella prolunga collega una lampadina accesa,
spegni il contatore , poi riacendi e vedi dopo quanto tempo si spegne la lampadina quando hai ritato tensione dal contatore e si è riaccesa
si accende e poi si  spegne nel immediato , dopo mezzo secondo , doppo quanti secondi ?
fai anche questa prova prima di cambiarlo .
Modificato: da bypass
1+N da un modulo ABB : S91NA C10 ; oppure SN201L C10 .
Buona notte !
del_user_155042
Se ti può aiutare ,,, mi è successo un fatto del gnere con i neutri in paralello al valle di magnetotermici , ,,,, e in una delle linee a valle era collegato anche un UPS .
Al primo impatto  ho misurato l'assorbimento ed era normale , Al riarmo del generale scatava un magnetotermico , sostituito il magnetotermico il prloblema sembrava risolto , non scatava più con le prove di riarmo dal generale  ,,,,   poi il problema si ripresenta dopo una setimana  ,  controllo le linee , sistemo i neutri ,  Mai più scatatto .
Vedi tu ,
Expand
Potresti sezionare le varie diramazioni nelle Cassette di Derivazione, se accessibili.
Buona notte !
