zalan Inserito: 19 gennaio 2009 Segnala Inserito: 19 gennaio 2009 Scusate la domanda (forse molto ma molto banale): dovrei sostituire in un albergo alcune lampade dicroiche a 12V con lampade a led a 230V.Su alcuni faretti c'era una vite per metterci la terra che non è collegata perchè l'impianto è a 12V, su altri non mi sembrava ci fosse proprio.Domanda: ma se metto lampade a 230V, sono obbligato a cambiare il faretto mettendolo a doppio isolamento?Oppure se sfrutto il solito faretto devo mettere la terra?Grazie per le risposte.
edmondo calia Inserita: 19 gennaio 2009 Segnala Inserita: 19 gennaio 2009 vediamo se sul forum ho imparato qualcosa.Se non hai il cavo di terra per essere a norma dovresti usare un faro a doppia classe di isolamento.Altrimenti (penso si un sistema TT) devi coolegare tutte le masse e quindi quella dell'eventuale faro con carcassa metallica al giallo verde che provvederai a portare.ciao
