domenico.92 Inserito: 18 aprile 2023 Segnala Share Inserito: 18 aprile 2023 Buongiorno a tutti, Ho il mio Acer Aspire 5530 che ha il problema che si accende ma non carica nulla solo schermo nero. Non vedo nemmeno lampeggiare il led della RAM. quale la possibile causa? Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Dumah Brazorf Inserita: 18 aprile 2023 Segnala Share Inserita: 18 aprile 2023 C'è un led per la ram? Prova a togliere e rimettere un modulo di ram nello slot diverso dal quello di prima. Prova a togliere la batteria del bios (se non è saldata) e controllane la tensione, se sotto i 3V andrebbe sostituita. Altrimenti potrebbe aver salutato, a quelle generazioni gpu o chipset andavano a ramengo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
domenico.92 Inserita: 19 aprile 2023 Autore Segnala Share Inserita: 19 aprile 2023 Ciao, Stasera provo con la batteria a cambiarla. Se in eventuale non è lei devo fare altre prove? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
domenico.92 Inserita: 19 aprile 2023 Autore Segnala Share Inserita: 19 aprile 2023 aggiornamenti. ho trovato la batteria sulla scheda madre ed è saldata. l'ho misurata ed ha una tensione di 2.9V. allora penso che devo comprare anche una batteria idonea visto che è saldata. ci sentiamo per il prossimo aggiornamento Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
3kek1 Inserita: 6 maggio 2023 Segnala Share Inserita: 6 maggio 2023 Se è saldata vuol dire che è ricaricabile per cui deve avere almeno 3,7v di minima, lo usi spesso il pc? Se no devi provare a tenerlo in carica 24h, se la bat. cmos non si è caricata, penso 4,2v max, allora è da cambiare, ma comunque senza si dovrebbe accendere, hai esperienza di riparazioni? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
