Kit ampli sconosciuto
Salve a tutti qualcuno mi sa dire questo kit valvolare credo francese ,di cosa si tratta ......
Modificato: da sinuio
7 ore fa, sinuio ha scritto:
conoscete il modello marca costruttore.
A giudicare dalla fattura, mi sembrano quegli amplificatori a valvole da pochi watt ( la EL34, è un classico dei vecchi ampli valvolari), adesso se ne trovano spendendo poco. Sembrano in controfase, perciò raggiungeranno 8/10 W. Il classico kit per chi è amante del suono rotondo delle valvole, con banda passante limitata, specie negli alti. I transistor e i led non si possono guardare. 😃
Modificato: da Gennar0
Quindi non sono in push pull, con una potenza da 20 , 25 w????
c'è scritto classe AB,la potenza non dovrebbe essere eccessiva a vantaggio però della fedeltà
Si scusa, devo fidarmi meno della memoria,😆 le confondevo con le 84, che comunque superano i 10 w in controfase.
Sei riuscito poi a capire qualcosa di più? Nello schema, anche se faccio fatica a vedere i dettagli, fa intravedere l'alimentatore. Sai già come alimentare il kit?
