ALLUMY Inserito: 20 aprile 2023 Segnala Inserito: 20 aprile 2023 Sera a tutti. Ho un vecchio amperometro analogico da 5A CC mai usato a causa appunto del fondo scala esagerato per i miei lavoretti elettronici e mi piacerebbe piazzarlo in un alimentatore che dà al max 2A CC, quindi vorrei ridurre il fondo scala dagli attuali 5 a 2A. E' della MEGA ELETTRONICA, MOD. BM55/TL E' possibile aprirlo e sostituirne lo shunt che senz'altro avrà all'interno... ma senza romperlo?
Gennar0 Inserita: 20 aprile 2023 Segnala Inserita: 20 aprile 2023 Il 19/04/2023 alle 22:20 , ALLUMY ha scritto: quindi vorrei ridurre il fondo scala dagli attuali 5 a 2A Expand Ha un filo che sembra una bobina tra i 2 poli? Se si, basta cambiarlo con uno con resistenza minore. Se no, devi smontarlo. Se fosse da 2A, sarebbe più facile aumentarne la portata a 5 senza manometterlo..
ALLUMY Inserita: 20 aprile 2023 Autore Segnala Inserita: 20 aprile 2023 No non c'è nessun filo all'esterno 😒 Il 20/04/2023 alle 13:57 , Gennar0 ha scritto: basta cambiarlo con uno con resistenza minore Expand Forse intendevi maggiore? Il 20/04/2023 alle 13:57 , Gennar0 ha scritto: Se fosse da 2A, sarebbe più facile aumentarne la portata a 5 senza manometterlo.. Expand I know 🤓 Grazie comunque
Gennar0 Inserita: 20 aprile 2023 Segnala Inserita: 20 aprile 2023 Il 20/04/2023 alle 17:18 , ALLUMY ha scritto: Forse intendevi maggiore? Expand Se vuoi aumentare la corrente misurabile devi diminuirla, se no diventa più sensibile.
ALLUMY Inserita: 20 aprile 2023 Autore Segnala Inserita: 20 aprile 2023 (modificato) Infatti è quello che vorrei fare: ridurre la corrente di fondo scala dagli attuali 5A a 2A, quindi renderlo più sensibile. Modificato: 20 aprile 2023 da ALLUMY
Gennar0 Inserita: 20 aprile 2023 Segnala Inserita: 20 aprile 2023 Il 20/04/2023 alle 18:59 , ALLUMY ha scritto: 5A a 2A, quindi renderlo più sensibile Expand Si, ho fatto confusione.
