Visualizzazione variabile hmi
Buongiorno,
ho modificato un pannello Siemens tramite Wincc Flexible introducendo delle finestre con delle variabili
sottoforma di DBxx.DBWxxx che devono effettuare un determinato conteggio. Tale conteggio risulta corretto
ma ogni tot di secondi si nota come uno sfarfallamento durante il quale tutte le variabili assumono il valore
di zero per poi riprendere successivamente il valore giusto. Da cosa puo' dipendere? Tengo a precisare
che a livello di funzionamento della macchina non mi crea problemi ma a livello visivo non è certo il massimo..
2 ore fa, acquaman ha scritto:
Solo quelle che hai aggiunto o tutte?
No solo quelle che ho aggiunto
Sicuro che a plc non hai qualche situazione dove scrivi le variabili per qualche istante?
In teoria no, sono delle variabili che risultavano free sia sull' Hmi che sul plc.
basta che provi con una db nuova e vedi se fa il problema. secondo me hai qualche azzeramento del blocco intero o magari qualche block move
