palazzeschi Inserito: 21 aprile 2023 Segnala Inserito: 21 aprile 2023 Ciao, ho l'esigenza di mettere un interruttore al citofono per non farlo suonare nelle ore pomeridiane, in quanto molto vicino alla camera dove mio figlio appena nato fa il suo riposino. Ho visto dei video ma ho dei dubbi che espongo in modo schematico sperando di ricevere risposte che possano altrettanto schematicamente aiutarmi Per prima cosa posto le foto del mio citofono smontato, del libretto di istruzioni del citofono e dell'interruttore che ho acquistato e provveduto a montare sulla scocca del citofono. Non mi resta che fare i collegamenti e su questi mi sono arenato. mio citofono: https://ibb.co/x12V0fr libretto: https://ibb.co/G5xK1vR interruttore montato: https://ibb.co/JyJQ3qF interruttore montato visto da dietro: https://ibb.co/vZk1Vy7 1) In casa ho questo pannello elettrico: https://ibb.co/KyKXn5J mentre sotto casa, nell'androne del palazzo, ho il contatore generale del MIO appartamento. Per staccare la corrente dal citofono, cosa devo staccare? Mi è appena venuto il dubbio che essendo appunto una cosa che arriva da fuori e che riguarda tutto il palazzo, io non possa "staccare" la corrente elettrica. Cosa devo staccare? 2) Quale cavetto devo staccare dai collegamenti con le vitine? Presumo quello verde che è il secondo DA DESTRA. Ma poi come lo connetto al mio interruttore? Posso tagliare con le forbici e avvitare i fili di rame per poi sigillarli col nastro isolante? Se il cavo in "uscita" poi non dovesse essere abbastanza lungo posso fare la stessa cosa creando una "prolunga" con un altro cavetto e sigillando sempre col nastro isolante? Grazie a chi vorrà aiutarmi e perdonate l'ignoranza TOTALE in materia... mi sono avventurato in qualcosa che non conosco affatto
Dumah Brazorf Inserita: 21 aprile 2023 Segnala Inserita: 21 aprile 2023 Seziona il filo verde sul morsetto 7.
alex01rosso Inserita: 21 aprile 2023 Segnala Inserita: 21 aprile 2023 Il filo VERDE deve essere collegato all'interruttore montato da te. Poi dall'interruttore parti con un altro filo che colleghi dove c'è adesso il filo verde.
palazzeschi Inserita: 22 aprile 2023 Autore Segnala Inserita: 22 aprile 2023 14 ore fa, alex01rosso ha scritto: Il filo VERDE deve essere collegato all'interruttore montato da te. Poi dall'interruttore parti con un altro filo che colleghi dove c'è adesso il filo verde. Ok. Ma come faccio a lavorare in sicurezza se non posso staccare la corrente di tutto il condominio? E poi, come faccio a "collegare" i fili? Avvitandoli a mano (quindi preferirei la corrente fosse "staccata") e poi usando il nastro isolante? Grazie
Dumah Brazorf Inserita: 22 aprile 2023 Segnala Inserita: 22 aprile 2023 Ci passano la massimo 12V, non ti ammazzi.
ROBY 73 Inserita: 22 aprile 2023 Segnala Inserita: 22 aprile 2023 9 ore fa, Dumah Brazorf ha scritto: ............Ci passano la massimo 12V, non ti ammazzi. E solo se per caso in quel momento qualcuno preme il pulsante del campanello nella targa esterna. I 12V non la senti nemmeno, è poco più di una pila da 9V (naturalmente non ci devi mettere la lingua ☺️) 9 ore fa, palazzeschi ha scritto: E poi, come faccio a "collegare" i fili? Avvitandoli a mano..................e poi usando il nastro isolante? Un filo rosso tagli il capocorda (faston), lo speli per mezzo centimetro e lo colleghi direttamente sul morsetto 7. L'altro rosso tagli il capocorda (faston), lo speli e lo unisci con il verde con un morsetto tipo mammut o forbox, se proprio non ce li hai usa il nastro isolante come "ultima spiaggia", ciao
ROBY 73 Inserita: 23 aprile 2023 Segnala Inserita: 23 aprile 2023 1 ora fa, palazzeschi ha scritto: MISSIONE COMPIUTA! Ottimo, buon riposo al "pupo" allora
palazzeschi Inserita: 24 aprile 2023 Autore Segnala Inserita: 24 aprile 2023 Grazie... alla fine la cosa che mi "preoccupava" di più, cioè croppare i fili, l'ho risolta in modo barbaro piegando, avvitando, usando nastro isolante. Funziona, tanto basta.
ROBY 73 Inserita: 24 aprile 2023 Segnala Inserita: 24 aprile 2023 10 ore fa, palazzeschi ha scritto: alla fine ........ l'ho risolta in modo barbaro piegando, avvitando, usando nastro isolante. Ecco appunto, come non detto, hai percorso "l'ultima spiaggia", speriamo che i collegamenti tengano ☺️
