assistente vocale
buongiorno . mi accingo per la prima volta a dover utilizzare gli assistenti vocali e ho non pochi dubbi.
centrale prime con 15 moduli tapparelle e 2 moduli per luci. tutto funziona per bene tramite tastiera e app. per le tapparelle ho programmato un terminale virtuale e al suo tempo reale ho associato u scenari delle uscite ,in attivazione ,TAPP APERTE e in ripristino TAPP CHIUSE.
Per poter comandare con la voce  sia la singola tapparella e sia la chiusura centralizzata ,devo creare degli scenari singoli per ogni tapparella oppure basta semplicemente richiamare a voce la tapparella , per esempio : ehi google ,alza /abbassa la tapparella del bagno??  per la parzializzazione anche in quel caso vanno creati scenari , per esempio alza tapparella bagno del 50% ??
stessa cosa per le luci?
lato cloud installatore io non mi ritrovo tra le uscite i moduli domotici , ma solo il terminale virtuale tra gli ingressi , è per questo che chiedo come si possono richiamare a voce i moduli domotici oppure se devo  scenari........
inoltre i comandi vocali vanno configurati lato cloud installatore o lato utente??
se dall 'app utente , egli crea dei gruppi di tapparelle , per esempio alza tapparellle zona giorno e u'altra zona notte ,con la voce in automatico funziona i gruppi tapparelle oppure vanno ricreati scenari ad hoc??
grazie a chiunque possa rispondermi e buona domenica
