Sto riattivando il serbatoio perchè in questi periodi la pressione dell'acquedotto comincia a diminuire, ho un serbatoio da 750 litri, una pompa esterna da 1 HP, un Press Control e sopra di esso ho montato un vaso di espansione da 8 litri che ho gonfiato a 2,5 Bar, ora mi è venuto il dubbio se la pressione del vaso di espansione giusta sia 1,5 Bar. Grazie
Dipende dal press-control, mi spiego meglio
Il vaso va sempre caricato a una pressione minore di quella di riattacco della pompa, diciamo da 0,3 a 0,5
Quindi se hai un press con possibilità di scelta della ripartenza ti basi su quella togliendo 0,5 bar
Altrimenti se hai un manometro sull'impianto guarda a quando riattacca la pompa e calcoli la tua carica del vaso
Che va fatta sempre a pompa spenta e rubinetto aperto
