saforever Inserito: 24 aprile 2023 Segnala Share Inserito: 24 aprile 2023 (modificato) Salve a tutti, In condominio abbiamo un cancello Faac 422 SB 2004 che si comporta in modo anomalo. Premetto che 6 mesi fa abbiamo revisionato i 2 motori con sostituzione di tutte le guarnizioni e olio (grazie ai consigli di Roberto G.), quindi temo si tratti di un problema elettronico. Succede che a volte non prenda piu' il segnale del telecomando, poi per incanto, a distanza di ore, ricomincia a funzionare. Quando funziona poi sento un rumore strano provenire da una fotocellulla, come se venisse continuamente attivato il rele' e infatti il cancello non si chiude piu'. Immagino che i problemi possano provenire da una delle 3 componenti: - Motherboard principale - Modulo del telecomando - Fotocellule Come posso procedere per fare un po' di diagnostica ? Grazie mille Enzo Modificato: 24 aprile 2023 da saforever Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ElettrOil Inserita: 24 aprile 2023 Segnala Share Inserita: 24 aprile 2023 Ciao, per le fotocellule, o sono sporche( insetti o altro al loro interno), oppure sono da sostituire. Che frequenza è la ricevente radio? A me capita sempre più spesso che sulle 433/300/315 mHz ci siano dei disturbi… Tali disturbi, generalmente, sono dati da Impiati di allarme oppure da gru da cantiere o simili.. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Roberto Garoscio Inserita: 24 aprile 2023 Segnala Share Inserita: 24 aprile 2023 11 ore fa, saforever ha scritto: Succede che a volte non prenda piu' il segnale del telecomando, poi per incanto, a distanza di ore, ricomincia a funzionare. Con la chiave del selettore funziona sempre? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
saforever Inserita: 25 aprile 2023 Autore Segnala Share Inserita: 25 aprile 2023 18 hours ago, Roberto Garoscio said: Con la chiave del selettore funziona sempre? No, ho controllato e quando comincia a funzionare male, non risponde neanche alla chiave del selettore. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
saforever Inserita: 25 aprile 2023 Autore Segnala Share Inserita: 25 aprile 2023 On 4/24/2023 at 12:34 PM, ElettrOil said: Ciao, per le fotocellule, o sono sporche( insetti o altro al loro interno), oppure sono da sostituire. Che frequenza è la ricevente radio? A me capita sempre più spesso che sulle 433/300/315 mHz ci siano dei disturbi… Tali disturbi, generalmente, sono dati da Impiati di allarme oppure da gru da cantiere o simili.. Ciao, Penso che usi la 433. Comunque siamo delle villette isolate e nessuno ha cambiato niente in relazione ad allarmi or cose del genere. Esiste un modo per verificare se le fotocellule sono guaste ? Come si smontano ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Roberto Garoscio Inserita: 25 aprile 2023 Segnala Share Inserita: 25 aprile 2023 2 ore fa, saforever ha scritto: No, ho controllato e quando comincia a funzionare male, non risponde neanche alla chiave del selettore. Telecomandi assolti, non è un problema Tx/rx. Che scheda di comando è installata? Devi fare una foto ai led di segnalazione quando subentra il guasto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
saforever Inserita: 8 maggio 2023 Autore Segnala Share Inserita: 8 maggio 2023 On 4/25/2023 at 4:15 PM, Roberto Garoscio said: Telecomandi assolti, non è un problema Tx/rx. Che scheda di comando è installata? Devi fare una foto ai led di segnalazione quando subentra il guasto. Per fortuna, l'anomalia non si e' piu' presentata, dopo aver pulito con compressore la scheda. Grazie Roberto per il tuo aiuto ! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Roberto Garoscio Inserita: 8 maggio 2023 Segnala Share Inserita: 8 maggio 2023 Prego Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
