Taratura Tester Resistenza Di Terra
Ciao a tutti
Ho bisogno di sapere la logica che esiste nella parametrizzazione dei temporizzatori all'interno di un S7-300.
In pratica devo poter configurare da un supervisore il tempo di un temporizzatore.
scrivo su un db word configurato come s5time e che mi fa il preset.
Da supervisore scrivo 30000 msec in tale DBDW e sull'S7 leggo 1h28m20s!?!?
Riccardo
Che supervisore usi? non c'è la funzione per la scelta del tipo di dati s5-time ?
Questo formato prevede che si usi una Word (16 bit) in cui si scrivono 4 cifre codificate in BCD
La prima cifra è la base dei tempi:
0000=0.01 s
0001=0.1 s
0010=1 s
0011=10 s
Le altre 3 contengono un valore da 0 a 999 (sempre in BCD)
Esempio: per impostare 13 secondi si devono impostare i seguenti bit: 0010 0000 0001 0011
Modificato: da JumpMan
Il supervisore è Intouch della Wonderware. Quindi se ho capito bene devo scrivere da intouch una variabile su int.
Potrei scrivere da intouch su una variabile BCD e convertirla in word. Poi sommargli 8192 (bit base tempi) e ottenere una word che diventa il preset del temporizzatore.Va bene?
non esattamente,
se dichiari il tag come hex non puoi sommare un numero duale 8192 per la base dei tempi in secondi !!
O dichiari il tag come duale e sommi 8192
oppure dichiari il tag hex e sommi 2000 con una semplice operazione di or sulla word.
buon dicertimento
pigroplc
parola torna indietro, avevi scritto giustoooooooo
pigroplc
  • 1 year later...
Salve a tutti! Mi trovo a dover tarare un misuratore di resistenza di terra modello UNILAP 100 senza purtroppo aver mai eseguito questo tipo di taratura e avendo una conoscenza modesta dello strumento in questione; girovagando per la rete ho trovato un documento del SIT in cui spiegano sommariamente un modo per procedere; sostanzialmente viene inserita una resistenza campione in serie sulla fase nella rete costituita dall' alimentazione prelevata dai banchi del laboratorio, e dallo strumento in taratura.
Viene poi usata una sonda a monte di tale resistenza e letto il valore di resitenza sullo strumento; qualcuno può darmi lumi su questo metodo ? Quali valori di corrente mi devo aspettare circolino sulla resistenza campione ?
