Deviata - modi per collegare una deviata
salve a tutti vi chiedo un'informazione:
ho da automatizzare una linea formata da 3 nastri trasportatori che trasporta pacchi.
-ad inizio linea il mulettista poggia sul primo nastro il pacco
-il pacco deve viaggiare su questi nastri fino a fine linea
-dopo di che il pacco viene prelevato dall'ultimo nastro trasportatore per mezzo di una pinza a sua volta automatizzata
ora il responsabile mi ha chesto di scrivere un programma in step 7 (PLC in uso s-314ifm) con la metodologia in STEP,cosi che facilitiamo la ricerca guasti.
come posso iniziare a ragiornare per iniziare a scrivere il programma,tenendo conto che devo attenermi alla metodologia in STEP?
:unsure:
Bisognerebbe sapere cosa si intende per "metodologia in step7".
Mi ha detto che il programma deve essere eseguito in STEP
Potrebbe forse intendere che il programma andrebbe scritto utilizzando degli indici che tengono conto dello stato del programma
Ad esempio utilizzi una word indice poniamo MW0
Ad inizio ciclo la word vale 0
Stato ciclo fermo mw0 =0
viene richiesta la macia da pulsante start mw0 passa dal valore 0 al valore 10
Stato marcia mw0 =10
Fintanto che la mw0 è uguale a 10 il motore del primo nastro si muove
il pacco passa sul nastro successivo mw0 passa dal valore 10 al valore 20
Pacco su secondo nastro mw0 = 20
Fintanto che mw0 = 20 il motore del secondo nastro si muove
il pacco arriva sull'ultimo nastro mw0 passa dal valore 20 al valore 30
Pacco su secondo nastro mw0 = 30
Fintanto che mw0 = 30 l'ultimo nastro si muove
il pacco arriva in zona scarico mw0 passa dal valore 30 al valore 0
Ciclo terminato mw0 = 0
L'esempio è molto semplificato, ma è tanto per darti l'idea di come intendo io un programam fatto a passi
Diciamo che con questo metodo di programamzione è facile trascrivere un progrtamma direttamente dal flow chart..
Io penso intenta qualcosa del genere il responsabile dell'impianto...
Oppure ho sbagliato in pieno ( :( ) ed il responsabile vuole che tu gli scriva il programma in un linguaggio tipo graphset oppure istruzioni MCR ??...
Pensi utilizzare AWL-KOP oppure SFC (sequential function chart)..?
Comunque, commincia per determinare la struttura del processo..definendo se l'operazione verra' subdivisa su piu' di una sequenza.. poi se decidi di fare solo una, allora descrivi i passi per questa sequenza .. poi, per i nastri, bisogna sapere se sono sempre in funzione (continui) o se avanzano passo a passo ...
Per esempio..
Operazione:
SQ1: carico pacco nastro 1
SQ2: trasporto paco su nastro 1 ..
SQ3: pinza di scarico nastro 1 - carico su nastro 2
SQ4: ...
Ogni sequenza e composta per gli insieme di passi e transizioni.. nei passi fai le assegnazione delle memorie ausiliari e per le richieste di commandi.. le transizioni controllano le operazioni logiche di feedback e di flusso ...
Per ogni passo eseguito, dovresti settare una memoria..la summatoria delle memorie di passo eseguito, determinano il fine della sequenza e postreset.
Comunque, queste sono delle indicazioni di massima, visto che per una ottimale stessura lineare di qualsiasi progetto, bisognarebbe seguire un determinato modello per il suo ciclo di vita.. System Life Cycle Model
Dovresti apportare piu' dati!
Modificato: da Savino
ciao savino
ma come si fa a programmare invece la pinza o manipolatore?
grazie ciao
Grazie Savino hai beccato la soluzione. STEP=Sequenza
quindi ricapitolando ad ogni sequenza setto una memoria e nella sequenza successiva resetto la memoria precedente e ne setto un'altra,cosi che nel momento in cui ho un fermo macchina posso direttamente andare a controllare la memoria che non si è settata, in modo tale posso sapere in quale sequenza si è bloccata................poi controllo la logica di quella sequenza e valuto quale condizione viene a mancare.....
che ne dite a grandi linee può andare bene?
p.s: comunque vorrei usare il KOP
Modificato: da niky
I passi per questa sequenza potrebbero formare parte di una sola sequenza globale, oppure come sq singola.. in ogni caso la pinza o manipolatore si trova in home position aspettando per lo start ciclo che potrebbe essere la presenza pacco a fine nastro 1...
Certo che bisognerebbe avere piu' dati per quanto riguardano i nastri.. come viaggiano i pacchi su i nastri, se hanno un supporto che slitta e fa in modo di avere un accumulo pacchi oppure delle postazioni fisse o variabili, etc.
Il pacco potrebbe arrivare su postazione fisse, e quindi centrato per il pick & place ...
La sq. per il manipolatore potrebbe avere 15 passi...
1: pinza home position, nastro fermo , presenza pacco, dentro pinza su posizione scarico nastro 1
2: discesa pinza su pacco
3: chiusura pinza
4: sollevamento pinza con pacco
5: fuori pinza
6: rotazione pinza su posizione carico nastro 2
7: stop nastro 2 in posizione di carico, centrato
8: dentro pinza su posizione carico nastro 2
9: discesa pinza
10: apertura pinza, deposito pacco
11: sollevamento pinza
12: fuori pinza
13: start nastro 2
14: rotazione pinza
15: home position pinza.
Per dare una idea...
inastri devono partire solo con i pacchi su di essi,ci può essere anche un accumulo pacchi,in questo caso però si valuta l'accumulo
ma volendo è consigliabile creare un FB unico per la gestione dei nastri.
quindi mi creo l'FB standard e poi richiamandolo gli passo i parametri per i singoli nastri
Attenzione.. Sequenza = insieme di passi e transizioni.
Quindi una sequenza di 4 passi => SQ = P1+P2+P3+P4
..quindi ricapitolando ad ogni sequenza setto una memoria ..
Dunque, prima lo start ciclo, il programma deve fare il controllo se la macchina o cella di lavoro si trova in posizione logica di partenza, altrimenti va in allarme, segnalando i messaggi di anomalia e condotta guidata.
Poi, per ogni passo eseguito, imposti una memoria (retentiva oppure DBx) e cosi via fino ad arrivare alla fine della sequenza...
Il reset per i passi eseguiti potrebbero venire fatto a fine sequenza stessa(esempio SQ1) oppure alla fine della sequenza successiva (es. SQ 2) etc.. Le memorie di passo eseguito, fanno in modo di tenere in memoria lo stato attuale delle posizioni eseguite e quindi fare in modo di evitare che certi passi vengano ripetutti per sbaglio.. L'uso delle memorie retentive, permette di conservare suoi valori logici anche dopo una emergenza o power off .
Esempio:
Se P1 eseguito M 0.1 =1
Se P2 eseguito M 0.3 =1
Se P3 eseguito M 0.5 =1
Se P4 eseguito M 0.7 =1
A questo punto..
U M 0.1
U M 0.3
U M 0.5
U M 0.7
S M 1.0 // SQ eseguita
// Reset
U M 1.0
R M 0.1
R M 0.3
R M 0.5
R M 0.7
R M 1.0
Qualcosa del genere... ripeto, prende questi consigli come indicazioni di massima..
Dunque, il manipolatore che fa il pick & place da fine nastro 1 su nastro 2 se deve far trovare i pacchi gai' centrati, oppure si tratta di un robot antropomorfico guidato da sistema di visione ?
mavolendo è consigliabile creare un FB unico per la gestione dei nastri.
Mahh, potresti usare anche dei FC .. forse meglio
grazie savino mi hai dato un buon punto si partenza diciamo che più o meno era quello che avevo pensato...però mi occorrerebbe che tu mi dicessi come funziona la pinza nel senso grazie a quale apparecchio si muove tipo motori per la traslazione orizzontale per esempio oppure per la discesa o salita della pinza se ha dei motori passo-passo ed ecc...
scusami per tutte queste domande sembra che sia al'abcd....però mi aiuta a comprendere ancora meglio ciao grazie
è una semplice pinza che effettua la discesa-chiusura pinze tramite pistoni-salita-rotazione sx-discesa-apertura pinza
in parole povere la pinza prende il pacco dal nastro e lo poggia su di un nastro superiore,come se fungesse da ascensore...
quindi potrei fare un blocco FC che mi gestisco la pinza
poi un blocco FC dove ci metto le sequenze dei nastri
che dici
ti serve subito il programma comunque?volevo fare un modello di el programma!comunque sia secondo me ed è come dice savino dovresti elaborare un grafcet,ma se nel programma uitlizzi le memorie di set e reset per eseguire la sequenza è bene che prima di programmare effettui una simulazione del processo in modo tale da verificare se se le bobine settate a seconda delle condizioni siano attivate e disattivate....inoltre per quanto riguarda la pinza invece questa per prendere i pezzi sarà dotata di cilindri a doppio effetto pneumatico a sua volta comandate da una elettrovalvole bistabile che effettua il comando chiusura pinza(presa pacco)e apertura pinza(rilascio pacco),giusto?oppure sto parlando di una tipologia di pinza che non coincide con la tua..
inoltre se dici che la pinza funge da scensore cioè sale e scende mi sembra di capire che sia azionata da motori mi posso anche sbagliare infatti mi devo documentare di più su quel che riguarda i manipolatori o pinze da un punto di vista eletrico-meccanico...
oppure mi viene in mente che potrebbe essre una pinza che prende i pezzi con la ventosa....spiegami un pò meglio le caratteristiche di questa pinza
ciao
Direi di si'.. poi se la sequenza non e' troppo lunga, potresti mettere tutto in un blocco.
Importante e' avere separato il blocco SQ dal blocco che gestisce le uscite, ove avrai su ogni rung uscita, oltre alla catena di memorie per il commando automatico, quelle per i commandi manuali.
Guarda questo Link per darti una idea..
  • 4 weeks later...
ma i programmatori usano questa logica nei loro programmi di solito?
crea un ciclo o sottocilo automatico per ogni nastro .
Ogni nastro dispone di alcune proprieta , tra cui le 4 piu importanti sono
1-Pronto al carico
2- Caricamento
3-Pronto allo scarico
4- Scaricamento
Il precedente scarica quando il successivo e pronto al carico e carica quando il precedente e' pronto allo scarico
RAgionaci sopra e sviluppa
ciao
walter
  • 1 year later...
salve ragazzi,
una volta un elettricista per cui lavoravo mi disse che esistono diversi modi per eseguire un punto luce in deviata.Se non ricordo male mi spiegò che oltre al modo classico...ritorno in un deviatore e fase in un altro...con i due fili che collegano i due deviatori..ne esiste un altro chiamato deviata in corto circuito....a voi risulta? esistono altri modi per eseguire punti deviati?grazie.
Onestamente conosco solo un modo per fare una deviata, che è poi quello che hai descritto, non ne saprei altri.... :senzasperanza:
Mi giunge nuova, in pratica invece che interrompere la fase come in una deviata convenzionale, a seconda della combinazione dei deviatori per spegnere la lampada le mandano o fase o neutro ad entrambi i capi della lampada.
C'è sempre da imparare, ma forse in questo caso è meglio non farlo.
