del_user_233069 Inserito: 25 aprile 2023 Segnala Inserito: 25 aprile 2023 (modificato) Buonasera ho un problema con due torri faro con 4 proiettori ciascuna . Due lampade (una per torre) si sono fulminate. Le lampade originali sono le PHILIPS HPI-T 1000W/643. Non essendo disponibili abbiamo ripiegato con le OSRAM HQI-T 1000W/D. Sono durate a malapena una notte ed entrambe si sono fulminate. Ho verificato i ballast e sono funzionanti,. Qualcuno saprebbe spiegarmi il motivo? C’é una differenza sostanziale tra HPI e HQI tale da non essere compatibile con l’accenditore? Grazie Modificato: 25 aprile 2023 da desperado74 Refuso
luigi69 Inserita: 25 aprile 2023 Segnala Inserita: 25 aprile 2023 Vado a memoria le osram HQI sono ioduri giusto ? Non ricordo il significato della T Essendo due lampade diverse , non è un caso , corretto ? Hai già verificato sui siti dei produttori le caratteristiche ? La avevate a magazzino , o il grossista ve lo ha consigliato ?
rubio2002it Inserita: 25 aprile 2023 Segnala Inserita: 25 aprile 2023 2 minuti fa, luigi69 ha scritto: Non ricordo il significato della T Ciao, T= tubolari
del_user_233069 Inserita: 25 aprile 2023 Autore Segnala Inserita: 25 aprile 2023 53 minutes ago, luigi69 said: Vado a memoria le osram HQI sono ioduri giusto ? Sulla scheda tecnica non é riportato, le abbiamo in stock. Quello che non riesco a trovare é la differenza tra le due per capire il motivo per cui si siano bruciate entrambe. Stasera ne testiamo altre due per capire se magri é stato un caso sfortunato oppure realmente il ballast non é compatibile. Nel secondo caso vorrei capire tecnicamente il perché.
Maurizio Colombi Inserita: 25 aprile 2023 Segnala Inserita: 25 aprile 2023 Una volta si doveva valutare anche la posizione di lavoro, se orizzontale o verticale.
del_user_233069 Inserita: 25 aprile 2023 Autore Segnala Inserita: 25 aprile 2023 59 minutes ago, luigi69 said: Vado a memoria le osram HQI sono ioduri giusto ? Sulla scheda tecnica non é riportato, le abbiamo in stock. Quello che non riesco a trovare é la differenza tra le due per capire il motivo per cui si siano bruciate entrambe. Stasera ne testiamo altre due per capire se magri é stato un caso sfortunato oppure realmente il ballast non é compatibile. Nel secondo caso vorrei capire tecnicamente il perché.
del_user_233069 Inserita: 25 aprile 2023 Autore Segnala Inserita: 25 aprile 2023 3 hours ago, Maurizio Colombi said: Una volta si doveva valutare anche la posizione di lavoro, se orizzontale o verticale. Possono essere orientate sia verticali orizzontali e inclinate
del_user_233069 Inserita: 26 aprile 2023 Autore Segnala Inserita: 26 aprile 2023 Aggiornamento, anche la seconda coppia di lampade si é bruciata pertanto é confermata l’incopatibilita. Ho trovato le due lampade Philips originali e problema risolto. Mi resta sempre il dubbio di capire il motivo per cui si bruciano e magari partendo dai dati del ballast capire quali lampade sono compatibili e quali no.
del_user_233069 Inserita: 28 aprile 2023 Autore Segnala Inserita: 28 aprile 2023 Svelato l’arcano… l’alimentatore elettromagnetico genera una tensione di innesco corretta per le Philips ma non tollerata dalle Osram. caso chiuso 😊.
