frankq Inserito: 25 aprile 2023 Segnala Inserito: 25 aprile 2023 Ciao a tutti Analizzando lo schema di un oscillatore a quarzo ho notato l'uso di uno zener da 9,1V in maniera inconsueta sulla base di un BF199. Qualcuno sa spiegarmi il funzionamento? Allego lo screenshoot del circuito Franco
NovellinoXX Inserita: 25 aprile 2023 Segnala Inserita: 25 aprile 2023 (modificato) Non e' solo sulla base ma anche sul collettore attraverso la 47, "disegnato" al contrario stabilizza le tensioni del BF199. Se ci mettevano anche un piccolo elettrolitico si facevano male. Modificato: 25 aprile 2023 da NovellinoXX
ALLUMY Inserita: 25 aprile 2023 Segnala Inserita: 25 aprile 2023 10 minuti fa, NovellinoXX ha scritto: stabilizza le tensioni del BF199. A 0,7V ?
NovellinoXX Inserita: 25 aprile 2023 Segnala Inserita: 25 aprile 2023 (modificato) 9 minuti fa, ALLUMY ha scritto: A 0,7V ? 20 minuti fa, NovellinoXX ha scritto: "disegnato" al contrario stabilizza le tensioni del BF199 Alimenta anche il collettore, quindi il disegno e' errato, lo zener va 20 minuti fa, NovellinoXX ha scritto: "disegnato" al contrario Modificato: 25 aprile 2023 da NovellinoXX
frankq Inserita: 25 aprile 2023 Autore Segnala Inserita: 25 aprile 2023 (modificato) Ma, veramente sul collettore del transitor arrivano i 12V via L105 Inoltre lo schema è di Martin Steyer DK7ZB and translated by Anwar v. Sroka DL5DBM su Q.S.T. Modificato: 25 aprile 2023 da frankq
NovellinoXX Inserita: 25 aprile 2023 Segnala Inserita: 25 aprile 2023 (modificato) 16 minuti fa, frankq ha scritto: Ma, veramente sul collettore del transitor arrivano i 12V via L105 Non e' possibile; la continua attraversa L106, la 47 e la 270 (dai valori presumo "ohm" , a chi ha disegnato questo circuito lo rimanderei a scuola, il mio insegnante delle elementari avrebbe detto: "47 che????? ...... 270 che???? ...... cavoli ? patate? carciofi ??????" ) Modificato: 25 aprile 2023 da NovellinoXX
NovellinoXX Inserita: 25 aprile 2023 Segnala Inserita: 25 aprile 2023 19 minuti fa, frankq ha scritto: Martin Steyer DK7ZB and translated by Anwar v. Sroka DL5DBM su Q.S.T. Mbeeee????, se pecca nelle cose basilari una ripassata a scuola non gli fa male!
del_user_308960 Inserita: 25 aprile 2023 Segnala Inserita: 25 aprile 2023 (modificato) Zener al contrario, il BF con una tensione cosi bassa, manco lavora. Modificato: 25 aprile 2023 da Gennar0
Livio Orsini Inserita: 26 aprile 2023 Segnala Inserita: 26 aprile 2023 (modificato) magari da qualche parte c'è una "errata corrige" Questo è il problema degli schemi reperiti in rete, riportati di terza mano. Modificato: 26 aprile 2023 da Livio Orsini
frankq Inserita: 26 aprile 2023 Autore Segnala Inserita: 26 aprile 2023 Bene, mettiamolo per il verso giusto! Adesso lo zener stabilizza la tensione da 12 a 9,1v con una corrente di nemmeno 1 mA che alimenta la base del BF199. Vi sembra logico? Franco
NovellinoXX Inserita: 26 aprile 2023 Segnala Inserita: 26 aprile 2023 (modificato) 51 minuti fa, frankq ha scritto: Vi sembra logico? Cosa ci sarebbe di "non logico" con lo zener nel verso esatto? Modificato: 26 aprile 2023 da NovellinoXX
Livio Orsini Inserita: 26 aprile 2023 Segnala Inserita: 26 aprile 2023 (modificato) 3 ore fa, frankq ha scritto: Vi sembra logico? Certo perchè la corrente di zener non è 1 mA ma circa 10mA. Usando l'algoritmo della collaboratrice domestica avremo Iz = (12-9,1) / 270 = 10,7mA nominali. La tensione di base del BJT sarà Vb = 9,1 / (15000 + 3300) * 3300 = 1,64V nominali. La corrente di emitter sarà Ie = (1,64 - 0,7) /1000 = 0,94mA Con quella corrente si ha un Hfe >= 40 quindi una Ib = 2.,µA. Io lo avrei polarizzato differentemente ma, comunque, può funzionare. Anche la topologia circuitale non è delle migliori per un oscillatore quarzato ma, tantè. Modificato: 26 aprile 2023 da Livio Orsini
NovellinoXX Inserita: 26 aprile 2023 Segnala Inserita: 26 aprile 2023 (modificato) 8 ore fa, Livio Orsini ha scritto: Usando l'algoritmo della collaboratrice domestica avremo Iz = (12-9,1) / 270 = 10,7mA nominali. Quella e' la corrente che attraversa la "270". per ottenere la Iz ai 10.7mA si deve sottrarre la corrente di collettore del BF199 = 0.94 mA + la corrente del partitore di polarizzazione della base 9.1 /(15k + 3.3k) = 0.000497 mA... Trascurando la terza cifra decimale, Iz = 9.76 Precisazione necessaria per non far rivoltare nella tomba Kirchhoff Modificato: 26 aprile 2023 da NovellinoXX
Livio Orsini Inserita: 27 aprile 2023 Segnala Inserita: 27 aprile 2023 (modificato) 6 ore fa, NovellinoXX ha scritto: per ottenere la Iz ai 10.7mA si deve sottrarre la corrente di collettore del BF199 = 0.94 mA Ho considerato trascurabile essenda Iz>>IC, infatti la differenza è di soli 1.3mA circa 1/10 della corrente calcolata in prima approssimazione. Variazione che non ha alcuna influenza sul punto di lavoro dello zener, che il quesito posto da frankq; così come la Ib di circa 2µA è del tutto trascurabile rispetto ai 0.49mA della corrente di partitore. Modificato: 27 aprile 2023 da Livio Orsini
