Cavi Illuminazione Giardino
Ospite RIKI87
ho un problema con il programma fifo con il plc siemens s7 300.. perchè quando lo provo con il simulatore funziona e mentre quando lo carico sul plc vero non va?? stesso programma..
Caro Riki87, dovresti essere più preciso, dare i dati. Cosa non va? Non va in run?; Non entra il dato? Non esce il dato? Memorizza il dato in posizioni errate? Se non dai le info, non potrai essere aiutato.
La sfera di cristallo mi si è guastata proprio ieri.
Per darti una risposta dovrei quindi tirare a caso.
Oppure alleghi un esempio del tuo programma e descrivi le prove che hai fatto e l'anomalia riscontrata.
Ospite RIKI87
quando carico sul plc, i dati entrano i modo sbagliato.. invece di fare un fifo mette in tutti i registri lo stesso numero.. ma con il simulatore funziona tutto.. mentre lo carico non va.. è questo il problema.. perchè???
meglio
Ascolta, possibile che tu non riesca a scrivere più di una riga?
E' tutto gratis, non aver paura di consumare la tastiera.
Allega il codice e spiega bene anche come hai effettuato le prove.
Anche specificare marca e tipo di plc non sarebbe proprio una brutta idea.
Inoltre, per il futuro, evita di aprire discussioni con titoli come "aiuto". E' importante poter farsi subito un'idea dell'argomento, solo leggendo il titolo. Di solito discussioni con titoli banali vengono ignorate.
Ospite RIKI87
Sto usando un plc siemens s7 300.. il programma è giustissimo.. l'ho provato con il simulatore del plc e funziona.. il problema è che quando lo carico sul plc vero non va più! perchè? può essere un problema di plc? come è possibile? se funziona con i lsimulatore perchè non va con quello vero?? quando forzo un valore nella tabella nei registri mi esce lo stesso numero.. invece di fare in sequenza. tipo 1234567.. fa 11111111.. mentre con il simulatore funziona tutto!!
RIKI87, invece di continuare a girare attorno all'argomento fai quello che ti hanno chiesto: inserisci il codice che hai scritto.
Come ti ha già detto Batta la sfero di cristallo non è in più funzione
Un passettino avanti l'abbiamo fatto: sappiamo che abbiamo a che fare con un S7-300.
Una domanda: ti costa proprio tanta fatica postare qualche riga di codice?
Come forzi il valore in tabella?
Come gestisci il registro FIFO?
Insomma, o fai uno sforzo e spieghi nei minimi dettagli quali sono le operazioni che compi (e non dimenticarti di allegare un po' di codice), specificando anche quali aree di memoria stai utilizzando (merker, DB, I/O...) oppure non vedo come sia possibile darti ulteriore aiuto.
non avete un esempio di programma fifo??
Certo!
      U     E      0.0
      SPBNB _003
      CALL  "FIFO"
       TABLE  :=P#DB1.DBX 10.0
       RET_VAL:=MW2
_003: U     BIE
      =     A      0.0
Tirato giù pari pari dall'aiuto in linea!
Non credo però questo possa esserti di aiuto.
Insisto: posta il tuo codice!
P.S. il tasto "o" è quello tra la "i" e la "p". Così puoi scrivere "non" al posto di un orribile "non".
Se leggi il regolamento ci trovi scritto che le abbreviazioni da sms non sono ammesse.
Ospite RIKI87
Sto usando un plc siemens s7 300 con cpu 315-2 DP.
Questi sono i programmi che ho scritto e che sto usando, simulano un buffer circolare.
Il mio problema è che provandoli con il simulatore della siemens funzionano.. fanno quello che devono fare, cioè simulano un programma FIFO. mentre quando li carico sul pc vero misteriosamente non vanno più. invece di scrivere la sequenza di numeri scrive lo stesso numero é possibile che con il simulatore funzionino e con il plc vero no? :huh: Perchè?
Ecco i programmi.. grazie
  LAR1  P##Source                   //Carica l'indirizzo iniziale del puntatore ANY in AR1
      L     B#16#10                     //Carica l'ID-sintassi e la trasferisce nel puntatore ANY
      T     LB [AR1,P#0.0]
      L     B#16#2                      //Carica tipo di dati byte e lo trasferisce nel puntatore ANY
      T     LB [AR1,P#1.0]
      L     #SIZE                       //Carica il numero di Byte e li trasferisce nel puntatore ANY.
      T     LW [AR1,P#2.0]
      L     #SOURCE_DB                  //Carica il DB sorgente
      T     LW [AR1,P#4.0]
      L     #SOURCE_INDEX               //Carica l'indice del DB da cui leggere i dati
      SLW   3
      T     LW [AR1,P#8.0]
      L     W#16#8400
      T     LW [AR1,P#6.0]
      LAR1  P##Destination              //Carica l'indirizzo iniziale del puntatore ANY in AR1
      T     LB [AR1,P#0.0]
      T     LB [AR1,P#1.0]
      T     LW [AR1,P#2.0]
      L     #DEST_DB                    //Carica il DB sorgente
      T     LW [AR1,P#4.0]
      L     #DEST_INDEX                 //Carica l'indice del DB da cui leggere i dati
      SLW   3
      T     LW [AR1,P#8.0]
      L     W#16#8400
      T     LW [AR1,P#6.0]
      CALL  SFC   20
       IN0    :=#Source
       RET_VAL:=#Res
       OUT1   :=#Destination
Programma copy
  U     "FIFO ->"
      SPBN  end1
//Move the recipe map
      CALL  "COPY"
       SOURCE_DB   :=6
       SOURCE_INDEX:=0
       DEST_DB     :=6
       DEST_INDEX  :=10
//Move the last data to the first position
      L     DB6.DBD  350
      T     DB6.DBD    0
      L     DB6.DBD  354
      T     DB6.DBD    4
      L     DB6.DBW  358
      T     DB6.DBW    8
//Reset the last data
      L     L#0
      T     DB6.DBD  350
      T     DB6.DBD  354
      T     DB6.DBD  356
//Reset move command
      R     "FIFO ->"
end1: NOP   0
Questo è il programma fifo non funzionante
0.0                               struct
+0.0     FIFO                 ARRAY  [0..35]
*0.0	                   STRUCT
+0.0     Rec_name        STRING[8]	''	Name of the recipe
=10.0	                   END_STRUCT
=360.0                         END_STRUCT
db6
DB6.DBD    2			CARATTERE		'uno1'
DB6.DBD   12			CARATTERE		'due2'
DB6.DBD   22			CARATTERE		'tre3'
DB6.DBD   32			CARATTERE		'quat'
DB6.DBD   42			CARATTERE		'cinq'
DB6.DBD   52			CARATTERE		'sei6'
DB6.DBD   62			CARATTERE		'sett'
DB6.DBD   72			CARATTERE		'otto'
DB6.DBD   82			CARATTERE		'nove'
DB6.DBD   92			CARATTERE
M     20.0	"FIFO ->"	MOVE FIFO FORWARD	BOOL
M     20.1	"FIFO <-"	MOVE FIFO BACKWARD	BOOL
In tutte le db6 mette lo stesso numero ad esempio 1. invece di fare la sequenza 123..
Ospite RIKI87
Avete un esempio di programma fifo? come DATA mi gestisca una string non una word.. non posso utilizzare fc84 e fc85 della libreria siemens. grazie
Un Esempio pultroppo in SCL V5.3
// FB “FIFO Register”
// This FB Executing a FIFO Register (12 Elements) of String (Length 12 Chr$):
FUNCTION_BLOCK FB10 // Routine Gestione FIFO
TITLE = 'FIFO_Reg'
VAR_INPUT
Load: BOOL ; // Bit Loading FIFO Register
UnLoad: BOOL ; // Bit UnLoading FIFO Register
Reset: BOOL ; // Bit Reset FIFO Register
Input_Str: STRING[12] ; // Imput String to FIFO Register
END_VAR
VAR_IN_OUT
Buffer: ARRAY[1..12]OF STRING[12]; // Buffer
Index: INT ; // Index Element of FIFO Register
END_VAR
VAR_OUTPUT
Empty: BOOL ; // Flag FIFO Empty
Full: BOOL ; // Flag FIFO Full
Error: BOOL ; // Flag FIFO Error
Out_Str: STRING[12] ; // Output String from FIFO
END_VAR
VAR
x: INT; // Auxiliary Flag
N_Element: INT; // Max Number of Buffer-Elements
END_VAR
LABEL
ByPass_Load; // Label for ByPass next Element when FIFO is Full
END_LABEL
BEGIN
N_Element:= 12;
// Check Limit Elements
IF Index >= N_Element THEN Index := N_Element; END_IF;
IF Index < 0 THEN Index := 0; END_IF;
IF Reset = true THEN //Reset FIFO
FOR x:=1 TO N_Element DO
Buffer[x] := ' '; // 12 Spaces
END_FOR;
Index :=0;
Error :=0;
END_IF;
IF Index = 0 THEN // FIFO Vuota
Full := False;
Empty := True;
END_IF;
IF Index > (N_Element-1) THEN // FIFO Empty
Full := True;
ELSE
Full := False;
END_IF;
IF Load = True THEN // FIFO LOAD
Index := Index + 1;
IF Index > N_Element THEN
Error := True;
Index := N_Element;
GOTO ByPass_Load;
END_IF;
Empty:= False;
FOR x :=Index TO 1 BY -1 DO
IF x <N_Element THEN
Buffer[x+1] := Buffer[x];
ELSE
Buffer[N_Element] := Buffer[x];
END_IF;
END_FOR;
Buffer[1]:= Input_Str;
END_IF;
ByPass_Load:
IF (UnLoad = True) AND (Index <0) THEN // FIFO UNLOAD
Empty := True;
Error := True;
Index := 0;
END_IF;
IF UnLoad = true AND Index>0 THEN
Out_Str := Buffer[index];
Buffer[index] := ' '; // 12 Spaces
Index := Index -1;
END_IF;
END_FUNCTION_BLOCK
Questo invece è un Registro LIFO per uno Stack
Questa FB Esegue il Controllo di un Registro Stack o Buffer.
I Valori Trattati sono delle Stringhe String[12]
Può gestire una Profondità di 12 Elementi.
Con Il Comando di Load si Carica nello Stack la Stringa Presente in Input_Str
Questo Comando equivale ad un PUSH.
Con Il Comando di UnLoad si Scarica dallo Stack la Stringa Presente nel Buffer,
e verrà Posta in Uscita Output_Str,
Con Il Comando di Clear si Calcella e Resetta Intero Stack la Stringa di Uscita,
i Bit di Stato verrano Azzerati.
La Stringa Patter1-2 sarà la Stringa che Verrà Comparata alla Stringa di
Ingresso
Input_Str, e all' uscita del Buffer Output_Str.
Quando questo Patter è uguale a queste Strighe i Bit:
Patter1_I (Ingresso=Patter1)
Patter1_O (Uscita = Patter1)
Patter2_I (Ingresso=Patter2)
Patter2_O (Uscita = Patter2)
Elemento Buffer deve Essere un Array di 12 Elementi di Stringa da 12 Caratteri
Buffer: Array[1..12]of String[12];
Index è indice del Puntatore Interno, indica il Livello dello Stack
Può essere anche Forzato ad un Valore a Piacere da 1 a 12.
I Bits di Stato
Full = Baffer Pieno
Empty = Baffer Vuoto
Error = Quando il Buffer e Pieno e si Richiede un Ulteriore Load
oppure quando il Buffer è vuoto e si richiede UnLoad.
Il Comando Correct permette di Correggere un Elemento del Buffer.
Il Puntatore Pos_Correct indica quale elemento Correggere.
La Stringa di Ingresso sarà Trascritta nell' elemento puntato
FUNCTION_BLOCK FB11
TITLE = 'LIFO_Reg'
VAR_INPUT
Load: BOOL; // LoadStack Buffer
Input_Str: STRING[12]; // Input String Buffer
UnLoad: BOOL; // UnLoad Stack Buffer
Clear: BOOL; // Clear Buffer
Patter1: STRING[12]; // Patter1 identification
Patter2: STRING[12]; // Patter2 identification
Correct: BOOL; // Enable Corection String
Pos_Correct: INT; // Number Element for Correction String
END_VAR
VAR_IN_OUT
Buffer: ARRAY[1..12]OF STRING[12]; // Buffer of Stack
Index: INT; // index of Stack
END_VAR
VAR_OUTPUT
Output_Str: STRING[12]; // Output String Buffer
Full: BOOL; // Buffer Full
Empty: BOOL; // Buffer Empty
Error: BOOL; // Buffer Error
Patter1_I: BOOL; // identification Patter 1 Inp
Patter1_O: BOOL; // identification Patter 1 Out
Patter2_I: BOOL; // identification Patter 2 Inp
Patter2_O: BOOL; // identification Patter 2 Out
END_VAR
VAR
X: INT; // Auxiliary Flag
END_VAR
LABEL
ByPass_Load; // Label for ByPass next Element when Stack is Full
BEGIN
N_Element := 12; // NumMax Elements of Stack is 12
IF Index >= N_Element THEN Index := N_Element; END_IF; // Check Limit of Elements
IF Clear = True THEN // Clear Buffer
Index := 0;
Full := False;
Error := False;
Output_Str:= ' ';
Patter1_I:=False; Patter1_O:=False;
Patter2_I:=False; Patter2_O:=False;
FOR x :=1 TO N_Element DO
Buffer[x] := ' ';
END_FOR;
END_IF;
IF Index = 0 THEN // Buffer Empty
Empty := True;
Full := False;
END_IF;
IF Index > (N_Element-1) THEN // Buffer Full
Full := True;
ELSE
Full := False;
END_IF;
IF Load = True THEN // Buffer LOAD
Index := Index + 1;
Error := True;
Index := N_Element;
GOTO ByPass_Load;
END_IF;
Empty := False;
FOR X := Index TO 1 BY -1 DO
IF X <N_Element THEN
Buffer[X+1]:= Buffer[X];
ELSE
Buffer[N_Element] := Buffer[X];
END_IF;
END_FOR;
Buffer[1] := Input_Str;
END_IF;
ByPass_Load:
IF (UnLoad = True) AND (Index <=0) THEN // Buffer UNLOAD
Empty := True;
Error := True;
Index := 0;
Output_Str:= ' ';
END_IF;
IF (UnLoad = True) AND (Index>0) THEN
Output_Str := Buffer[1];
Buffer[12] := ' ';
FOR X := 2 TO N_Element DO
Buffer[X-1]:= Buffer[X];
END_FOR;
Index := Index -1;
END_IF;
IF Input_Str = Patter1 THEN // identification Patter 1 in Entry String of Buffer
Patter1_I := True;
ELSE
Patter1_I := false;
END_IF;
IF Output_Str = Patter1 THEN // identification Patter 1 in Output String of Buffer
Patter1_O := True;
ELSE
Patter1_O := false;
END_IF;
IF Input_Str = Patter2 THEN // identification Patter 2 in Entry String of Buffer
Patter2_I := True;
ELSE
Patter2_I := false;
END_IF;
IF Output_Str = Patter2 THEN // identification Patter 2 in Output String of Buffer
Patter2_O := True;
ELSE
Patter2_O := false;
END_IF;
// Correction Element of Buffer
IF (Pos_Correct <= N_Element) AND (Pos_Correct > 0) THEN
Buffer[Pos_Correct] := Input_Str;
END_IF;
END_FUNCTION_BLOCK
Modificato: da Henon
Ho compilato l'esempio e lo salvato come sorgente AWL.
Cosi se lo importi come sorgente AWL, lo potrai subito provare.
Ecco la Sorgente in AWL del FB10, Registro FIFO per Stringhe (Massimo 12 Elementi Stringa, lunghi massimo 12 Caratteri):
FUNCTION_BLOCK FB 10
TITLE =
VERSION : 0.0
VAR_INPUT
Load : BOOL ; //Bit Loading FIFO Register
UnLoad : BOOL ; //Bit UnLoading FIFO Register
Reset : BOOL ; //Bit Reset FIFO Register
Input_Str : STRING [12 ]; //Imput String to FIFO Register
END_VAR
VAR_OUTPUT
Empty : BOOL ; //Flag FIFO Empty
Full : BOOL ; //Flag FIFO Full
Error : BOOL ; //Flag FIFO Error
Out_Str : STRING [12 ]; //Output String from FIFO
END_VAR
VAR_IN_OUT
Buffer : ARRAY [1 .. 12 ] OF //Buffer
STRING [12 ]; //Buffer
Index : INT ; //Index Element of FIFO Register
END_VAR
VAR
x : INT ; //Auxiliary Flag
N_Element : INT ; //Max Number of Buffer-Elements
END_VAR
BEGIN
NETWORK
TITLE =SCL network
//compiled by SCL compiler version: SCL V5.3 (C5.3.0.1)
SET ;
SAVE ;
= L 0.1;
L 12;
T #N_Element;
L #Index;
TAK ;
>=I ;
SPBN A7d0;
L #N_Element;
T #Index;
A7d0: L #Index;
L 0;
<I ;
SPBN A7d1;
T #Index;
A7d1: CLR ;
U #Reset;
SPBN A7d2;
L #N_Element;
L 1;
T #x;
TAK ;
T LW 2;
TAK ;
A7d3: L #x;
L LW 2;
<=I ;
SPBN A7d4;
L #x;
ITD ;
L L#1;
>=D ;
U L 0.1;
= L 0.1;
TAK ;
L L#12;
<=D ;
U L 0.1;
= L 0.1;
TAK ;
L L#-1;
+D ;
SPO I007;
SPA I008;
I007: CLR ;
= L 0.1;
I008: L L#112;
*D ;
SPO I009;
SPA I00a;
I009: CLR ;
= L 0.1;
I00a: L W#16#C0C;
T LD 8;
TAK ;
T LD 14;
TAK ;
L DIW [AR2,P#32.0];
T LW 12;
TAK ;
AUF DB [LW 12];
L DID [AR2,P#34.0];
L LD 14;
+D ;
LAR1 ;
L LD 8;
T W [AR1,P#0.0];
L DW#16#20202020;
T LD 8;
L DIW [AR2,P#32.0];
T LW 12;
TAK ;
AUF DB [LW 12];
L DID [AR2,P#34.0];
L LD 14;
+D ;
LAR1 ;
L LD 8;
T D [AR1,P#2.0];
L DW#16#20202020;
T LD 8;
L DIW [AR2,P#32.0];
T LW 12;
TAK ;
AUF DB [LW 12];
L DID [AR2,P#34.0];
L LD 14;
+D ;
LAR1 ;
L LD 8;
T D [AR1,P#6.0];
L DW#16#20202020;
T LD 8;
L DIW [AR2,P#32.0];
T LW 12;
TAK ;
AUF DB [LW 12];
L DID [AR2,P#34.0];
L LD 14;
+D ;
LAR1 ;
L LD 8;
T D [AR1,P#10.0];
L #x;
L 1;
+I ;
SPO I00b;
SPA I00c;
I00b: CLR ;
= L 0.1;
I00c: T #x;
SPA A7d3;
A7d4: L 0;
T #Index;
CLR ;
= #Error;
A7d2: L #Index;
L 0;
==I ;
SPBN A7d5;
CLR ;
= #Full;
SET ;
= #Empty;
A7d5: L #N_Element;
L 1;
-I ;
SPO I00d;
SPA I00e;
I00d: CLR ;
= L 0.1;
I00e: L #Index;
TAK ;
>I ;
SPBN A7d6;
SET ;
= #Full;
SPA A7d7;
A7d6: CLR ;
= #Full;
A7d7: CLR ;
U #Load;
SPBN A7d8;
L #Index;
L 1;
+I ;
SPO I00f;
SPA I010;
I00f: CLR ;
= L 0.1;
I010: T #Index;
L #Index;
L #N_Element;
>I ;
SPBN A7d9;
SET ;
= #Error;
L #N_Element;
T #Index;
SPA A000;
A7d9: CLR ;
= #Empty;
L #Index;
T #x;
A7da: L #x;
L 1;
>=I ;
SPBN A7db;
L #x;
L #N_Element;
<I ;
SPBN A7dc;
L #x;
L 1;
+I ;
SPO I011;
SPA I012;
I011: CLR ;
= L 0.1;
I012: ITD ;
L L#1;
>=D ;
U L 0.1;
= L 0.1;
TAK ;
L L#12;
<=D ;
U L 0.1;
= L 0.1;
TAK ;
L L#-1;
+D ;
SPO I013;
SPA I014;
I013: CLR ;
= L 0.1;
I014: L L#112;
*D ;
SPO I015;
SPA I016;
I015: CLR ;
= L 0.1;
I016: L #x;
ITD ;
TAK ;
T LD 2;
TAK ;
L L#1;
>=D ;
U L 0.1;
= L 0.1;
TAK ;
L L#12;
<=D ;
U L 0.1;
= L 0.1;
TAK ;
L L#-1;
+D ;
SPO I017;
SPA I018;
I017: CLR ;
= L 0.1;
I018: L L#112;
*D ;
SPO I019;
SPA I01a;
I019: CLR ;
= L 0.1;
I01a: L DIW [AR2,P#32.0];
T LW 6;
TAK ;
AUF DB [LW 6];
L DID [AR2,P#34.0];
TAK ;
T LD 6;
TAK ;
+D ;
LAR1 ;
L D [AR1,P#1.0];
T LD 14;
L DIW [AR2,P#32.0];
T LW 18;
TAK ;
AUF DB [LW 18];
L DID [AR2,P#34.0];
L LD 2;
+D ;
LAR1 ;
L LD 14;
T D [AR1,P#1.0];
L DIW [AR2,P#32.0];
T LW 14;
TAK ;
AUF DB [LW 14];
L DID [AR2,P#34.0];
L LD 6;
+D ;
LAR1 ;
L D [AR1,P#5.0];
T LD 14;
L DIW [AR2,P#32.0];
T LW 18;
TAK ;
AUF DB [LW 18];
L DID [AR2,P#34.0];
L LD 2;
+D ;
LAR1 ;
L LD 14;
T D [AR1,P#5.0];
L DIW [AR2,P#32.0];
T LW 14;
TAK ;
AUF DB [LW 14];
L DID [AR2,P#34.0];
L LD 6;
+D ;
LAR1 ;
L D [AR1,P#9.0];
T LD 14;
L DIW [AR2,P#32.0];
T LW 18;
TAK ;
AUF DB [LW 18];
L DID [AR2,P#34.0];
L LD 2;
+D ;
LAR1 ;
L LD 14;
T D [AR1,P#9.0];
L DIW [AR2,P#32.0];
T LW 14;
TAK ;
AUF DB [LW 14];
L DID [AR2,P#34.0];
L LD 6;
+D ;
LAR1 ;
L B [AR1,P#13.0];
T LD 14;
L DIW [AR2,P#32.0];
T LW 18;
TAK ;
AUF DB [LW 18];
L DID [AR2,P#34.0];
L LD 2;
+D ;
LAR1 ;
L LD 14;
T B [AR1,P#13.0];
SPA A7dd;
A7dc: L #N_Element;
ITD ;
L L#1;
>=D ;
U L 0.1;
= L 0.1;
TAK ;
L L#12;
<=D ;
U L 0.1;
= L 0.1;
TAK ;
L L#-1;
+D ;
SPO I01b;
SPA I01c;
I01b: CLR ;
= L 0.1;
I01c: L L#112;
*D ;
SPO I01d;
SPA I01e;
I01d: CLR ;
= L 0.1;
I01e: L #x;
ITD ;
TAK ;
T LD 2;
TAK ;
L L#1;
>=D ;
U L 0.1;
= L 0.1;
TAK ;
L L#12;
<=D ;
U L 0.1;
= L 0.1;
TAK ;
L L#-1;
+D ;
SPO I01f;
SPA I020;
I01f: CLR ;
= L 0.1;
I020: L L#112;
*D ;
SPO I021;
SPA I022;
I021: CLR ;
= L 0.1;
I022: L DIW [AR2,P#32.0];
T LW 6;
TAK ;
AUF DB [LW 6];
L DID [AR2,P#34.0];
TAK ;
T LD 6;
TAK ;
+D ;
LAR1 ;
L D [AR1,P#1.0];
T LD 14;
L DIW [AR2,P#32.0];
T LW 18;
TAK ;
AUF DB [LW 18];
L DID [AR2,P#34.0];
L LD 2;
+D ;
LAR1 ;
L LD 14;
T D [AR1,P#1.0];
L DIW [AR2,P#32.0];
T LW 14;
TAK ;
AUF DB [LW 14];
L DID [AR2,P#34.0];
L LD 6;
+D ;
LAR1 ;
L D [AR1,P#5.0];
T LD 14;
L DIW [AR2,P#32.0];
T LW 18;
TAK ;
AUF DB [LW 18];
L DID [AR2,P#34.0];
L LD 2;
+D ;
LAR1 ;
L LD 14;
T D [AR1,P#5.0];
L DIW [AR2,P#32.0];
T LW 14;
TAK ;
AUF DB [LW 14];
L DID [AR2,P#34.0];
L LD 6;
+D ;
LAR1 ;
L D [AR1,P#9.0];
T LD 14;
L DIW [AR2,P#32.0];
T LW 18;
TAK ;
AUF DB [LW 18];
L DID [AR2,P#34.0];
L LD 2;
+D ;
LAR1 ;
L LD 14;
T D [AR1,P#9.0];
L DIW [AR2,P#32.0];
T LW 14;
TAK ;
AUF DB [LW 14];
L DID [AR2,P#34.0];
L LD 6;
+D ;
LAR1 ;
L B [AR1,P#13.0];
T LD 14;
L DIW [AR2,P#32.0];
T LW 18;
TAK ;
AUF DB [LW 18];
L DID [AR2,P#34.0];
L LD 2;
+D ;
LAR1 ;
L LD 14;
T B [AR1,P#13.0];
A7dd: L #x;
L -1;
+I ;
SPO I023;
SPA I024;
I023: CLR ;
= L 0.1;
I024: T #x;
SPA A7da;
A7db: L DID [AR2,P#3.0];
L DIW [AR2,P#32.0];
T LW 6;
TAK ;
AUF DB [LW 6];
L DID [AR2,P#34.0];
LAR1 ;
TAK ;
T D [AR1,P#1.0];
L DID [AR2,P#7.0];
T D [AR1,P#5.0];
L DID [AR2,P#11.0];
T D [AR1,P#9.0];
L #Input_Str[12];
T B [AR1,P#13.0];
A7d8: CLR ;
A000: L #Index;
L 0;
<I ;
U #UnLoad;
SPBN A7de;
SET ;
= #Empty;
= #Error;
T #Index;
A7de: L #Index;
L 0;
>I ;
U #UnLoad;
SPBN A7df;
L #Index;
ITD ;
L L#1;
>=D ;
U L 0.1;
= L 0.1;
TAK ;
L L#12;
<=D ;
U L 0.1;
= L 0.1;
TAK ;
L L#-1;
+D ;
SPO I025;
SPA I026;
I025: CLR ;
= L 0.1;
I026: L L#112;
*D ;
SPO I027;
SPA I028;
I027: CLR ;
= L 0.1;
I028: L DIW [AR2,P#32.0];
T LW 2;
TAK ;
AUF DB [LW 2];
L DID [AR2,P#34.0];
TAK ;
T LD 2;
TAK ;
+D ;
LAR1 ;
L D [AR1,P#1.0];
T DID [AR2,P#19.0];
L DIW [AR2,P#32.0];
T LW 6;
TAK ;
AUF DB [LW 6];
L DID [AR2,P#34.0];
L LD 2;
+D ;
LAR1 ;
L D [AR1,P#5.0];
T DID [AR2,P#23.0];
L DIW [AR2,P#32.0];
T LW 6;
TAK ;
AUF DB [LW 6];
L DID [AR2,P#34.0];
L LD 2;
+D ;
LAR1 ;
L D [AR1,P#9.0];
T DID [AR2,P#27.0];
L DIW [AR2,P#32.0];
T LW 6;
TAK ;
AUF DB [LW 6];
L DID [AR2,P#34.0];
L LD 2;
+D ;
LAR1 ;
L B [AR1,P#13.0];
T #Out_Str[12];
L #Index;
ITD ;
L L#1;
>=D ;
U L 0.1;
= L 0.1;
TAK ;
L L#12;
<=D ;
U L 0.1;
= L 0.1;
TAK ;
L L#-1;
+D ;
SPO I029;
SPA I02a;
I029: CLR ;
= L 0.1;
I02a: L L#112;
*D ;
SPO I02b;
SPA I02c;
I02b: CLR ;
= L 0.1;
I02c: L W#16#C0C;
T LD 6;
TAK ;
T LD 12;
TAK ;
L DIW [AR2,P#32.0];
T LW 10;
TAK ;
AUF DB [LW 10];
L DID [AR2,P#34.0];
L LD 12;
+D ;
LAR1 ;
L LD 6;
T W [AR1,P#0.0];
L DW#16#20202020;
T LD 6;
L DIW [AR2,P#32.0];
T LW 10;
TAK ;
AUF DB [LW 10];
L DID [AR2,P#34.0];
L LD 12;
+D ;
LAR1 ;
L LD 6;
T D [AR1,P#2.0];
L DW#16#20202020;
T LD 6;
L DIW [AR2,P#32.0];
T LW 10;
TAK ;
AUF DB [LW 10];
L DID [AR2,P#34.0];
L LD 12;
+D ;
LAR1 ;
L LD 6;
T D [AR1,P#6.0];
L DW#16#20202020;
T LD 6;
L DIW [AR2,P#32.0];
T LW 10;
TAK ;
AUF DB [LW 10];
L DID [AR2,P#34.0];
L LD 12;
+D ;
LAR1 ;
L LD 6;
T D [AR1,P#10.0];
L #Index;
L 1;
-I ;
SPO I02d;
SPA I02e;
I02d: CLR ;
= L 0.1;
I02e: T #Index;
A7df: CLR ;
U L 0.1;
SAVE ;
BE ;
END_FUNCTION_BLOCK
  • 1 year later...
sto per fare un piccolo impianto per illuminare il giardino ho gia posato currugati rossi e pozzetti...vorrei mettere lampioncini con sfera...ho intenzione di mettere un cavo da interramento cioè a doppio isolamento (va bene FG7???)...un amico mi consigliava visto che ho usato currugati di usare i fili unipolari cosi come si fa nell'impianto interno ma io lo ritengo errato anche dal punto normativo...è giusta la mia riflessione?
domande :
- E' un terreno soggetto a congelamento?
- Presenza di roditori o simili? ( dovresti usare un cavo anti-roditore )
- Allagamenti pesanti e frequenti? ( dovresti usare un cavo adatto alla posa in acqua )
L'N07V-K non è ammesso per la posa interrata, sia diretta che con protezione meccanica, aspetta altri pareri pero' ....
Non credo di avere un terreno soggetto a congelamenti e allagamenti anche se quest'anno le piogge sono state piu del normale....il tipo di terreno è tufaceo e qualche roditore penso ci sia comunque visto che in campagna succede....le temperature che ho nella mia zona sono quelle piu o meno di roma in quanto sono nella provincia.
il mio dubbio piu grosso era se usare cavi unipolari come diceva il mio amico o cavi tipo fg7 con la guaina protettiva intorno ai 3 fili unipolari (2 + terra).
se hai in totale 50 mertri da cavi non ci pensare neanche metti FG7.
Se hai 300 metri il discorso cambia
Però mi raccomando un bel magneto/diff separato da tutto il resto dell'impianto.
Modificato: da rimonta
Perchè?
per quello che costa, se fai pochi metri meglio un doppio isolamento così sei tranquillo per sempre.
inoltre se per caso entra acqua nel corrugato con questo cavo non hai problemi.
Se però fai molti metri può diventare molto costoso rispetto alle normali cordine.
Dunque se ho capito bene, correggetemi se sbaglio, un impianto piccolo si può fare bene anche se costa un po di più mentre un impianto grande con molti metri di cavo si può fare a c.... tanto chi se ne frega delle normative e della sicurezza.
Dico bene? :o :o :o :o :o
Modificato: da dama70
